Недоступны уровни оптимизации в окне компиляции
Коллеги, компилируем класс: Код: plaintext Код: plaintext Вопрос 2: почему не компилируются связанные классы при установленном флаге "Компилировать зависимые" - это видно в окне вывода, когда происходит компиляция. Cache for Windows (x86-32) 2016.1 (Build 656U) Fri Mar 11 2016 17:59:40 EST ... |
| 05.07.2016, 13:37:52 |
drakutВопрос 1: почему при компиляции из студии недоступны уровни оптимизации и флаг "Компилировать используемые"? (Принтскрин прилагается)Потому что ДокументацияFlagMeaningo1, o2, o3, o4Optimization specifiers. Deprecated and ignored by the class compiler. proof Код: plaintext 1. ... |
| 05.07.2016, 13:59:26 |
servit, Спасибо, с оптимизацией понятно, однако не понятно игнорирование флага "Компилировать зависимые" ... |
| 05.07.2016, 14:53:55 |
drakutСпасибо, с оптимизацией понятно, однако не понятно игнорирование флага "Компилировать зависимые"Там же:ДокументацияFlagMeaningbIncludes subclasses and classes that reference the current class in SQL usage . ... |
| 05.07.2016, 15:22:12 |
servit, Да, на принтскрине этот флаг присутствует, однако компиляции зависимых не происходило. По непонятным причинам все заработало как надо ) ... |
| 08.07.2016, 14:43:02 |
drakutДа, на принтскрине этот флаг присутствует, однако компиляции зависимых не происходило.Вы обратили внимание на мои выделения? При компиляции класса SomeClass и не должно быть компиляции класса SomeSuperClass при выставленном b, т.к. класс SomeSuperClass не является подклассом класса SomeClass. Как раз наоборот. Поэтому-то при выставленном b и компиляции класса SomeSuperClass будет происходить компиляция класса SomeClass. Если всё же нужен первый вариант, то для этого нужен флаг не b, а совсем другой. drakutПо непонятным причинам все заработало как надо )Что именно заработало и почему это должно было заработать, если Вы ничего не меняли? ... |
| 08.07.2016, 15:45:58 |
servit, Спасибо за терпеливые разъяснения. Это моя ошибка в постановке вопроса - компилировали на самом деле суперкласс , а не его наследника. Так вот почему-то наследники не компилились. ... |
| 12.07.2016, 17:06:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1556449]: |
27ms |
83ms |
66ms |
| others: | 409ms |
| total: | 647ms |
