JSON обновление данных на ZEN- странице с использованием altJSONProvider
Добрый день. Есть ZEN-страница с элементом dataCombo и таблицей dataGrid. Необходимо, чтобы в зависимости от выбранного элемента в dataCombo менялись данные в таблице, но почему-то при выборе элемента вылетает ошибка. Во вложении скриншот ошибки и xml-код страницы. Подскажите, в чем может быть дело и как правильно нужно сделать? ... |
| 26.07.2016, 09:22:09 |
pavel_khvПодскажите, в чем может быть дело и как правильно нужно сделать? Используйте параметры Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. ... |
| 26.07.2016, 15:34:32 |
pavel_khvно почему-то при выборе элемента вылетает ошибка.Причину объяснил на DC eduard93. ... |
| 26.07.2016, 15:43:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1556443]: |
49ms |
60ms |
| others: | 318ms |
| total: | 499ms |
