Re: Организовать на Cache функционал TcpTrace.
Здравствуйте! Не стал создавать похожую тему. Задача: Организовать на Cache функционал типа TcpTrace (переброс сообщений на др.сервер)Пример по протоколу SOAP: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 25.08.2016, 13:32:47 |
Здравствуйте решил все-таки создать тему, т.к. предыдущая 2014 года. 19589152 Описанный пример работает,но не корректно (обрезается сообщение местами), кто поделится опытом? или есть другой метод? Модератор: перенес сообщение в эту тему ... |
| 25.08.2016, 13:43:59 |
KaIIIuct, Ничего не могу сказать именно по вашему случаю, непонятно, зачем для этой задачи вообще использовать Каше, но у меня был случай, когда при большом количестве запросов переставало соединяться и выдавало что-то вроде ошибки 404. Вопреки моему ожиданию, что причина будет в заваливающемся шлюзе, она оказалась в другом, а именно в исчерпании tcp портов на соединения. Так что если будете делать, постарайтесь сделать так, чтобы у вас соединения не разрывались после каждого запроса, независимо от того, что вы будете использовать. ... |
| 25.08.2016, 20:35:56 |
KaIIIuctЗадача: Организовать на Cache функционал типа TcpTrace (переброс сообщений на др.сервер)Блок А.Н.непонятно, зачем для этой задачи вообще использовать КашеПрисоединяюсь к вопросу Блок А.Н. Есть множество сторонних утилит для этого, например 3proxy . Что касается Caché, то в ней уже есть собственный менеджер трассировки TCP: откройте в Портале страницу /csp/sys/TCPTrace.ConfigUI.cls ... |
| 06.09.2016, 08:37:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1556435]: |
48ms |
61ms |
| others: | 323ms |
| total: | 499ms |
