Имя унаследованной таблицы в запросе по базовой.
Надо сделать запрос по базовой таблице и исключить все записи по производному классу. Что-то типа: SELECT COUNT(ID) FROM BASETABLE WHERE %classname <> 'DERIVEDTABLE' Собственно в документации нашёл %classname и %tablename, но они оба указывают на базовый класс, поэтому они бесполезны здесь. Если смотреть глобал, где хранятся данные по базовым и производным данным (^BASETABLE), то в первом данном как раз-таки и будет имя конечного класса (или пусто, если объект создавался через базовый класс, а не производный). Вопрос в том, как до этого данного достучаться через SQL. Через объектный доступ получить это имя легко $classname(obj), а вот через SQL не нашёл, как это сделать. ... |
| 26.08.2016, 03:35:54 |
Vixler, SELECT COUNT(ID) FROM BASETABLE WHERE x__classname is null ... |
| 26.08.2016, 04:22:07 |
VixlerЕсли смотреть глобал, где хранятся данные по базовым и производным данным (^BASETABLE), то в первом данном как раз-таки и будет имя конечного класса (или пусто, если объект создавался через базовый класс, а не производный). Вопрос в том, как до этого данного достучаться через SQL. Через объектный доступ получить это имя легко $classname(obj), а вот через SQL не нашёл, как это сделать.Если посмотрите SQL-структуру Вашей таблицы в Портале, то легко найдёте все скрытые/служебные поля. PS: мало сделать выборку, нужно ещё добиться высокой скорости этого запроса через индексацию поля x__classname. Но это уже другая тема, которая здесь также обсуждалась. ... |
| 06.09.2016, 08:40:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1556433]: |
43ms |
53ms |
| others: | 331ms |
| total: | 484ms |
