ServerSocket: exiting child job
Есть у меня сервис, который слушает TCP порт и порождает дочерний джоб для каждого нового конекта. Как только клиент закрывает сокет на своей строне, дочерний джоб автоматичести завершается. ServerProc JOB ChildProc:(:16::) ;Concurrent server bit is on Все как в документации и работает уже много лет без проблем. Решил я передавать в свой хандлер не само TCP устройство как раньше, а "обернуть" его ServerSocket-том и передавать уже стрим: ChildProc s io=##class(%SYSTEM.INetInfo).TCPName() use io s stream=##class(%IO.ServerSocket).%New() d stream.Attach(io) ; do Handler(io) do Handler(stream) в таком виде все по-прежнему работает, кроме того, что дочерний джоб не завершается при закрытии сокета как раньше. В чем может быть проблема? ... |
| 06.10.2016, 21:35:31 |
alatalo, Смотрите, как работал выход из процесса раньше. У Вас же там наверняка есть цикл какой-нибудь, и сейчас, наверняка, не наступает условие выхода из этого цикла. ... |
| 07.10.2016, 09:52:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1556426]: |
26ms |
46ms |
60ms |
| others: | 324ms |
| total: | 503ms |
