запустить из Cache .bat
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в чем может быть дело: Написал батник: Код: powershell 1. 2. 3. Если запускать из под Windows то все работает! Из Cache - либо подвисает,либо не выполняется. Запускаю через $zf(-1 Пробовал перед этим ставить $zf(159, Код: plaintext ... |
| 23.06.2016, 16:59:22 |
KaIIIuct, скорее всего юзер не имеет прав или в его PATH нет C:/Program Files (x86)/Git/bin/. Проверьте юзера командой: Код: plaintext ... |
| 23.06.2016, 17:15:16 |
Точнее Код: plaintext ... |
| 23.06.2016, 19:43:28 |
eduard93,отличия только в Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 24.06.2016, 08:33:40 |
eduard93, Настроил запуск службы Cache от пользователя. Теперь настройки идентичны. Но $zf не отрабатывает, ощущение как-будто не ждет завершения ... |
| 24.06.2016, 09:49:33 |
Зависает Cache, в процессах ctrmd.exe ... |
| 24.06.2016, 09:54:43 |
KaIIIuct, у меня такой вариант заработал: Код: plaintext ... |
| 24.06.2016, 10:06:05 |
eduard93,Какая система? Под каким пользователем? ... |
| 24.06.2016, 11:15:46 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 24.06.2016, 11:29:21 |
KaIIIuct, на всякий случай: код, запускаемый с терминала, наследует права процесса, обслуживающего терминал, а это ваши права как пользователя Windows. Но терминал - исключение: код, запускаемый большинства из других мест (например, из job, из веб-приложения, etc) наследует права демона control, а это права пользователя, от имени которого запущена служба Cache. Попробуйте явно залогиниться в Windows этим пользователем и посмотрите, что ему в принципе доступно, а что нет. Проигрывать действия от его имени в Cache проще всего, разрешив кашовый сервис telnet и войдя не через терминал, а через telnet. ... |
| 24.06.2016, 11:44:29 |
Alexey Maslov, Через терминал пробовал таже история. Все стоит локально(и репа и Cache),выполняется локально,git настроен по ssh. Единственное комп в домене,настроил запуск Cache по доменной учетке. Если запускать батник из консоли - все "ОК". Поместил батник в планировщик win, но хочу сделать это все в Cache чтобы было все на автомате. Т.к. в Cache по SShSession я делаю coomit,push и т.д. ... |
| 24.06.2016, 12:00:49 |
В общем помог запуск: отдельно git fetch и потом git merge. Может по политике безопасности Cache не может сразу сделать git pull, раз у других работает. Всем спасибо за помощь! ... |
| 24.06.2016, 14:22:45 |
KaIIIuct, Причем тут политика безопасности, и Windows пользователи? Вы работаете с git, его пользователи ортогональный пользователям Windows, sh, linux, и вообще любой операционной системы. При работе в терминале, эта команда отрабатывает, потому как в профиле текущего пользователя (%USERPROFILE%\.gitconfig) записан логин, который будет использовать git для соединения с сервером, если иного не написано локально, для данного конкретного репозитория. Просмотреть глобальные настройки пше Код: plaintext Перейдя в каталог репозитория можно посмотреть "локальные" настройки пользователя Код: plaintext Вроде как Вы используете логин через ssh, тогда надо настроить правильное использование ключа, вместо пароля. (Но опять же локально, в настройках репо, а не в профиле). Как советуют здесь How to provide username and password when run “git clone git@remote.git”? Если вы покажете результат двух git config-ов, указанных выше, то можно попытаться дать более специфичный совет. ... |
| 24.06.2016, 15:02:46 |
Timur Safin, Внимание ответ: Код: plaintext Из терминала и из Cache не работает батник - работает только из консоли Win или просто запустив ... |
| 24.06.2016, 17:05:03 |
Timur Safin, И git настроен по ssh ключу - пароль не запрашивает. ... |
| 24.06.2016, 17:06:02 |
KaIIIuct, Т.е. запустив батник из проводника или консоли Windows все отрабатывает без каких-либо паролей и лишних действий. Т.е. он сейчас работает по расписанию в планировщике! ... |
| 24.06.2016, 17:07:17 |
KaIIIuct, Могу выложить результат двух git config -l, если надо - но только в понедельник теперь. ... |
| 24.06.2016, 17:08:59 |
KaIIIuct, решилась проблема? ... |
| 06.10.2016, 21:10:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1556425]: |
41ms |
72ms |
| others: | 355ms |
| total: | 535ms |
