Поиск МАХ значения из переменных
Потребовалось перебор 25 переменных на предмет поиска МАХ-симального значения. Раньше было 3 переменных и поступал просто Код: plaintext 1. 2. Сейчас - явно получается огород по такой схеме. Чую жабрами, что можно сделать что то типа Код: sql 1. С SQL запросами из БД не работал. Работаю напрямую с глобалами. PeremenХ расположены в оперативной памяти, но берутся из Глобалов (разных). То есть вытаскиваю их из разных БД и затем уже сравниваю. По ходу выполнения кода, сравнения происходит с частично повторяющимеся выборками (PeremenХ), потому и сидят они в Оперативке. ... |
| 21.10.2016, 10:51:23 |
О-О-О, Сделай массив переменных: Parray("Peremen1")=... Parray("Peremen2")=... ... и считай максимум в цикле по массиву. ... |
| 21.10.2016, 10:56:26 |
DirksDR, С тем же успехом можно создать список (Peremen1,Peremen2,Peremen3....) и в виде цикла вытаскивать поочерёдно значения по порядку и сравнивать с МАХ. Но есть что либо попроще. Типа сразу выбрать МАХ из таких то переменных ... |
| 21.10.2016, 11:01:24 |
а Cache уже сам из переменных делает массив или список и сам их между собою сравнивает. Ну что то типа встроенной функции. . ... |
| 21.10.2016, 11:02:38 |
Вот, нашёл. Только стоило написать на форум. Совсем мозг усох. ... |
| 21.10.2016, 11:27:17 |
О-О-О, А почудить? :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 21.10.2016, 13:40:23 |
О-О-О , Выбирайте на свой вкус: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 21.10.2016, 16:20:51 |
servit&sql(select GREATEST(2,3.6,5,-4) into :max)при всём уважении, это напоминает ответ из анекдота: "Где вы находитесь? - В самолёте". Вы ведь прекрасно знаете, какой примерно код при этом генерируется. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 21.10.2016, 17:23:59 |
О-О-О , Если в функцию нужно передать переменные вида Код: plaintext 1. 2. , а не вида Код: plaintext , то можно воспользоваться готовыми заготовками из LANGFxx.inc, например:%ZLANGF00.mac Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 24.10.2016, 08:47:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1556419]: |
28ms |
66ms |
64ms |
| others: | 325ms |
| total: | 540ms |
