Вопрос по Cache' версии 5.0.17
Установлена версия 5.0.17 билд 6006 Если устанавливать на НЕ обновленный 2003 то работает корректно,как только обновился то сразу перестает работать. Его можно завести понизив размер Кеша до 128 Мб Кто подскажет как с этим можно побороться?(видел всплывали такие темы,но решения так и не увидел) А также может кто знает как установить на Server 2008? (И ну очень хотелось бы попробовать новее версии,скажем 5.0.2 - на нее есть лекарство в инете ... может кто поделится :) ) Ну и может кто знает где можно скачать образ без обновлений 2003? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!! ... |
| 24.10.2010, 18:46:41 |
А че в логе пишет, когда не стартует? WRC, я так понял, у вас нету? ... |
| 24.10.2010, 21:11:12 |
Блок А.Н.А че в логе пишет, когда не стартует? WRC, я так понял, у вас нету? В логе пишет *** Recovery started at Sun Oct 24 21:39:57 2010 Current default directory: c:\cachesys\mgr Log file directory: c:\cachesys\mgr\ WIJ file spec: c:\cachesys\mgr\CACHE.WIJ Recovering local (c:\cachesys\mgr\CACHE.WIJ) image journal file... Starting WIJ recovery for 'c:\cachesys\mgr\CACHE.WIJ'. 0 blocks pending in this WIJ. Exiting with status 3 (Success) 10/24-21:39:57:234 ( 0) Cache Startup Error: Attaching shared memory for MCOMMON WRC - нет Ошибка именно по памяти. На сервере установлено 2а гига,но даже если и 4 то это дела не меняет(т.е. не % соотношение от общей) ... |
| 24.10.2010, 22:44:19 |
http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=656839 - та же беда что и у меня была у человека shmemaddr=1024 и результата нет ... |
| 24.10.2010, 23:06:38 |
vovannovig http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=656839 - та же беда что и у меня была у человека shmemaddr=1024 и результата нет 1024 мало, попробуйте 8192 (алгоритм простой - умножаем значение на 2, пока ошибка не пропадет). Также этот параметр можно настроить через Редактор конфигураций ("Дополнительно" - "Память" - "Адрес разделяемой памяти (шестн)"). ... |
| 25.10.2010, 08:14:18 |
ОГРОМНОЕ Спасибо!Заработало! ... |
| 25.10.2010, 09:30:58 |
А подскажите пожалуйста возможно ли версию 5.0.* установить на Server 2008-2008 R2 А также где можно скачать 5.0.* для других ОС?(Хочу прикрутить на Убунту) ... |
| 25.10.2010, 09:57:37 |
Пока что можно скачать отсюда (правда, она здесь чисто однопользовательская, без возможности установки ключа). Или обратиться в Интерсистемз, что более правильно, хотя они наверняка вас спросят: "ну зачем вам такая старь?" ... |
| 25.10.2010, 17:14:56 |
Alexey Maslov, Спасибо. Жаль что она только однопользовательская Обратиться в ИнтерСистем не могу :( по ... соображениям ... |
| 25.10.2010, 18:10:03 |
ccontrol start ENSEMBLE Sign-on inhibited: Startup or installation in progress If Cache appears to be hung indefinitely, you can force it down. ** Startup aborted ** ос вроде suse, данную БД вижу первый раз...??? ... |
| 02.11.2012, 12:20:20 |
its_me, какие то проблемы при старте, выложите файл cconsole.log находится в подпапке с Ensemble в папке mgr ... |
| 02.11.2012, 12:28:29 |
а где эти папки должны быть примерно, а то мне их не найти вообще и данный файл-лога тоже.... ... |
| 02.11.2012, 12:32:36 |
its_me, команда Код: plaintext там будет имя инстанса в вашем случае это ENSEMBLE directory куда установлен версия Ensemble и статус вот иди в ту папку куда он установлен и там будет папка mgr в которой найдешь cconsole.log ... |
| 02.11.2012, 13:05:18 |
tail -n20 /cache/mgr/cconsole.log nodename=[letogr-serv]. directio: off, synctype: 3 System Initialized. 11/01-06:19:42:705 (3655) 0 Write daemon started. 11/01-06:19:46:388 (3675) 0 Starting on node letogr-serv by user cacheusr 11/01-06:19:46:390 (3675) 0 Switching to temporary %SYS Namespace 11/01-06:19:46:390 (3675) 0 Loading Locale rusw - Russian, Russia, Unicode 11/01-06:19:47:074 (3675) 0 /cache/mgr/cachetemp/ initialized as CACHETEMP 11/01-06:19:47:074 (3675) 0 Switching to default %SYS Namespace 11/01-06:19:47:077 (3676) 0 System Monitor Started 11/01-06:19:47:176 (3675) 2 Previous system shutdown was abnormal, system forced down or crashed 11/01-06:19:47:177 (3675) 0 Processing Library section 11/01-06:19:47:177 (3675) 0 Performing Journal Recovery 11/01-06:19:47:177 (3675) 1 WIJ does not contain journaling information and system does not appear to have shutdown normally 11/01-06:19:47:177 (3675) 1 1 errors during journal restore, see cconsole.log file for details. Startup aborted, entering single user mode. Enter Cache' with csession ENSEMBLE -B and D ^STURECOV for help recovering from the errors. ... |
| 02.11.2012, 14:18:12 |
A total of 1 errors were encountered 1 general errors were recorded WIJ does not contain journaling information and system does not appear to have shutdown normally Press <Enter> to continue... может резет поможет??? ... |
| 02.11.2012, 14:42:21 |
its_me, собственно в логе и видно что нужно сделать для приведения в рабочее состояние причина которая к этому привела так же там указано, а это некорректное завершение работы Ensemble. видимо сервер выключили по питанию. теперь вам нужно сделать как описано авторEnter Cache' with csession ENSEMBLE -B and D ^STURECOV for help recovering from the errors. там можно просмотреть список ошибок, их почистить и запустить в нормальном режиме либо остановить ... |
| 02.11.2012, 14:49:33 |
это я уже понял...там выскакивает меню...что там выбирать? Journal recovery options -------------------------------------------------------------- 1) Display the list of errors from startup 2) Run the journal restore again 3) Bring up the system in multi-user mode (includes journal restore) 4) Dismount a database 5) Mount a database 6) Database Repair Utility 7) Check Database Integrity 8) Reset system so journal is not restored at startup 9) Display instructions on how to shut down the system 10) Display Journaling Menu (^JOURNAL) -------------------------------------------------------------- H) Display Help E) Exit this utility -------------------------------------------------------------- Enter choice (1-10) or [Q]uit/[H]elp? ... |
| 02.11.2012, 14:54:14 |
its_me, 1 пункт это просмотр ошибок 3 пункт запустить сервер в нормальном режиме ... |
| 02.11.2012, 15:09:03 |
Enter choice (1-10) or [Q]uit/[H]elp? 3 There are still unresolved errors recorded. If you try to run the startup procedure it will probably fail. Are you sure you want to do this? No => yes If startup runs into an error it may halt the process instead of returning to this routine. тоже самое в журнале написал... ... |
| 02.11.2012, 15:11:14 |
its_me, они пишет что есть необработанные ошибки, поэтому я и предлагал сначала первый пункт ... |
| 02.11.2012, 15:27:21 |
я уже на него насмотрелся и выше отписал что он выдает....дальше что? ... |
| 02.11.2012, 15:28:51 |
its_meя уже на него насмотрелся и выше отписал что он выдает....дальше что? вы не показали что вы пробовали 1 пункт, в том что вы показали явно видно что был выбран 3 пункт покажите список ошибок по 1) Display the list of errors from startup ... |
| 02.11.2012, 15:43:37 |
its_meA total of 1 errors were encountered 1 general errors were recorded WIJ does not contain journaling information and system does not appear to have shutdown normally Press <Enter> to continue... может резет поможет??? тут как раз я и выбрал 1-ый пункт... ... |
| 02.11.2012, 15:44:37 |
its_me, давно у меня таких проблем не было, вот наверно и подзабыл теперь попробуйте еще 8 пункт и после него 3 вроде должен заработать ... |
| 02.11.2012, 15:49:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1556398]: |
63ms |
95ms |
| others: | 339ms |
| total: | 574ms |
