Релиз InterSystems Cache и Ensemble 2016.2
Привет! Вышел релиз InterSystems Caché и Ensemble 2016.2 , тот что с новой IDE Atelier - плагином для Eclipse. Блог InterSystems на Хабре http://habrahabr.ru/company/intersystems/ Каталог статей по технологиям InterSystems http://intersystems.ru/cache/devcorner/habrahabr.html Видеоканал InterSystems Russia http://www.youtube.com/user/intersystemsrus ... |
| 10.10.2016, 17:06:05 |
Немного смущает что при заходе в Developer Download по прежнему предлагается 2016.2 Field Test Available ... |
| 10.10.2016, 21:19:20 |
Ptn, Обычно, не сразу закрывают эту страницу. Но в этом месяце кстати уже обещают 2017.1 FieldTest ... |
| 10.10.2016, 21:28:34 |
Чего ждем новенького..? ... |
| 11.10.2016, 08:33:15 |
AlexKBЧего ждем новенького..?Пока новостей особо нету, есть только про улучшения в поиске по документации. ... |
| 11.10.2016, 08:37:36 |
Ну, тогда ждем-с...уж не много осталось...я терпеливый... ... |
| 11.10.2016, 08:44:55 |
Прилетело уведомление http://www.intersystems.com/services-support/product-support/product-news-alerts/support-alert/alert-cache-online-backup-journal-restore/ Я правильно понимаю что RJF229 уже входит в 2016.2 ? ... |
| 12.10.2016, 13:30:49 |
Ptn, Да. ... |
| 12.10.2016, 14:00:50 |
PtnНемного смущает что при заходе в Developer Download по прежнему предлагается 2016.2 Field Test AvailableУже не предлагает. ... |
| 13.10.2016, 08:13:39 |
Вышел Zen Mojo 1.1.2. Скачать можно отдельным файлом. ... |
| 20.10.2016, 14:06:51 |
Кто-нибудь пробовал? Оно вообще рабочее? Пока ощущение дикое, оно просто не компилирует маленький проект. При повторное компиляции через CompileList разное количество ошибок. Не компилируются классы, которые при единичной компиляции компилируются. Мало того, при массовой компиляции уже скомпилированные классы перестают быть скомпилированными. Класс А не компилится, так как использует класс Б, которые не скомпилирован. А класс Б не компилится, потому что не скомпилирован класс А - ну что за ад? Худшего поведения компилятора я не видел. Такой фигни в 2014 не наблюдаю, тут даже сбойные классы пытаются работать, даже если какой-то метод не скомпилировался. В 2016 же по каким-то странным причинам компилятор разваливает компиляцию одного класса (не может скомпилировать отношения, вычисляемые свойства связанных классоа) и разваливает все классы дерева компиляции. Ставить такую бомбу на продакш - безумие, развалится в самый неподходящий момент - не соберешь, не говоря уж о том, чтобы что-то можно было во время работы скомпилить. ... |
| 28.10.2016, 13:51:34 |
Блок А.Н.Кто-нибудь пробовал? Оно вообще рабочее?Да. Какие по умолчанию параметры компиляции используете? Можно выложить воспроизводимый пример в виде проекта *.xml? ... |
| 28.10.2016, 14:29:31 |
Блок А.Н.Такой фигни в 2014 не наблюдаю В 2016 же по каким-то странным причинам компилятор разваливает компиляцию одного класса и разваливает все классы дерева компиляции. Ставить такую бомбу на продакш - безумие
PS: Compiling Classes ... |
| 28.10.2016, 14:52:51 |
Блок А.Н., Звучит странно, я такую бомбу наблюдал на одном проекте, но там больше похоже, что авторы не в курсе про установку зависимостей компиляции, и все равно у них при компиляции одного класса, тянулось еще сотня, и в итоге я так и не смог его собрать и плюнул. Но это был чужой проект, с проектами с которыми я работал, ни разу такого не наблюдал, пробовал все последние версии, все норм. Специально для проверки делал сборщик проекта, который собирает и для последней версии, не только для поддерживаемой, чтобы понимать, что все нормально будет, если надумаем переходить. ... |
| 28.10.2016, 15:12:00 |
Блок А.Н.В 2016 же <...>2016.1 и 2016.2 - две большие разницы, поэтому лучше всегда указывать полную версию $zv. Работы в компиляторе классов/программ, ведутся постоянно. Достаточно сделать поиск в документации по "Class Compiler Changes"/"Routine Compiler Changes". Ещё проверьте Upgrade Specifics , чтобы не оставалось классов со старой версией компилятора. Впрочем этого не должно быть, если до этого производились работы согласно Pre-2014.1 Upgrade Info . ... |
| 28.10.2016, 15:45:19 |
DAiMorЗвучит странно, я такую бомбу наблюдал на одном проекте, но там больше похоже, что авторы не в курсе про установку зависимостей компиляции, и все равно у них при компиляции одного класса, тянулось еще сотня, и в итоге я так и не смог его собрать и плюнул.Методы %SYSTEM.OBJ.CompileAll/CompileAllNamespaces() и %Routine.CompileAll/CompileAllNamespaces() тоже не помогли или не пробовали? ... |
| 28.10.2016, 15:48:58 |
servit, пробовал с разными, с "ck-y" три ошибки, с "ck" первый раз три ошибки, второй раз 43 Но суть не в зависимостях, я же все равно CompileAll делаю Воспроизводимый пример постараюсь выложить, текущий проект не буду. У нас руководство крайне болезненно к этому относится. В свое время даже в Интерсистемс не разрешили отдавать. Тогда тоже были проблемы с зависимостью компиляции, при компиляции захватывался весь проект, воспроизвести я так это и не смог, а потом как-то незаметно проблему исправили. Но сейчас другое. ... |
| 28.10.2016, 16:02:10 |
servit, Проблема в каше 2016.2, и именно с CompileAll Поштучно большинство классов компилятся. ... |
| 28.10.2016, 16:03:51 |
Блок А.Н.текущий проект не буду.И не надо. Никогда не надо. Воспроизводимый пример - это минимальный абстрактый пример для понимания/показа сути. ... |
| 28.10.2016, 16:14:21 |
Блок А.Н.пробовал с разными, с "ck-y" три ошибки, с "ck" первый раз три ошибки, второй раз 43Для экономии времени хорошо использовать "u". Блок А.Н.Поштучно большинство классов компилятся.По-хорошему все должны компилироваться без ошибок, а не большинство. ... |
| 28.10.2016, 16:23:59 |
servit, нашел одни из ошибок, из-за которой все сыпалось - в одном из классов неверно было проставлено инверсное поле отношения. Соответственно, не скомпилировав один класс по цепочке зависимостей разваливались остальные. У меня удалось скомпилировать классы с флагом ck-y, после чего я скомпилировал их с флагами ck. После чего решил еще раз попробовать с флагом cky, после чего у меня развалилось все и компилить не хочет Первая ошибка, с которой все сыпется, выглядит так: Код: plaintext 1. При этом сам JSON.Object прекрасно компилится сам по себе. Все классы, если их компилить с флагами "cku-y", тоже компилятся. После этого можно компилить с флагами, например, ck, но не cky Но это неправильно! Не должно быть этого непонятно шаманства! ... |
| 28.10.2016, 16:31:40 |
JSON.Object и JSON.Property связаны так: Код: sql 1. ... |
| 28.10.2016, 16:33:24 |
Честно говоря, я не компилировал класс проекта массово на 2016.1 Потребность такая возникла при переводе на другую версию в связи со сменой методов работы с JSON И раньше ни в одной версии я не использовал PropertyClass = JSON.Property ... |
| 28.10.2016, 16:36:18 |
Блок А.Н. , Наверное Вы не писали в WRC? Дайте пример. ... |
| 28.10.2016, 16:38:59 |
Мы тут решили рискнуть и перейти сразу с 2012.2 на 2016.2 (ибо смысла нет переходить на уже заранее устаревшие версии) Получили ровно те же проблемы компиляции, даже еще хуже: Статус результата компиляции цепляет %objlasterror, но не выводить статус реальной ошибки компиляции Получаем что-нибудь типа такого авторОбнаружено 1 ошибок во время компиляции за 212.6 сек. ОШИБКА #6084: Обнаружены неизвестные ошибки, но не передан код ошибкиОшибки компиляции или такого авторОбнаружено 1 ошибок во время компиляции за 0.587 сек. ОШИБКА #1: том уже существует > ОШИБКА #6084: Обнаружены неизвестные ошибки, но не передан код ошибки Или еще какую-нибудь ошибку из %oblasterror'а, который был до вызова компиляции. Заодно врезались, что теперь в описании стораджа лежат аномальные значения селективити, а у нас есть сильно вложенные %SerialObject'ы, с листами и прочим, так они в итоге после TuneTable'а вообще перестают компилиться с этим чудом в сторадж блоке Кроме прочего наша компиляция страницы логина теперь пытается безуспешно и без последствий залочить класс Security.User'а (случайно нашли, пока разбирали ошибки компиляции) А что самое ужасное в этой ситуации - то, что реальную ошибку при упавшей сборки проекта (полная компиляция огромного пакета) вообще не реально отловить, т.к. нет информации, какой упал класс из этих тысяч, ловим чисто по коммитам методом научного тыка В общем я полностью присоединяюсь к Блок А.Н.Кто-нибудь пробовал? Оно вообще рабочее? Пока ощущение дикое, оно просто не компилирует маленький проект. А еще в бонус: в классе %Persistent есть метод %UnlockId, который оказывается отвалился в каше 2013 и до нас никто на это не натыкался. ЗЫ в WRC есть тикет, но там все сводится в очередной раз к тому, чтобы выгрузить им весь проект и тогда они попробуют поискать проблему ЗЗЫ у нас есть еще рядом ансамбль 2013, там опять же не работает стандартный механизм проверки целостности, рекомендуют обновиться до 2014.1, типа там эта проблема решена. Вопрос, в свете последних событий, сколько там новых проблем добавлено ... |
| 28.10.2016, 22:48:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1556363]: |
23ms |
44ms |
101ms |
| others: | 399ms |
| total: | 613ms |
