UMLExplorer - приложение для просмотра диаграммы классов в Cache
Привет! Как вы наверняка знаете, у нас есть разработка по импорту/экспорту диаграмм классов Cache в xmi. Но это требует какого-то внешнего средства для работы с xmi форматом. Сейчас идет разработка UMLExplorer - веб-приложение по просмотру диаграмм классов. И уже готов первый релиз, в котором работает просмотр пакетов классов, зум и лейаут. Посмотреть можно здесь . Исходники на нашем гитхабе - все желающие приглашаются для тестирования у себя и доработки. Блог InterSystems на Хабре http://habrahabr.ru/company/intersystems/ Каталог статей по технологиям InterSystems http://intersystems.ru/cache/devcorner/habrahabr.html Видеоканал InterSystems Russia http://www.youtube.com/user/intersystemsrus ... |
| 28.04.2015, 18:28:40 |
Шваров ЕвгенийПосмотреть можно здесь . У меня одного эта ссылка не открывается? ... |
| 29.04.2015, 11:27:33 |
П.С.М.У меня одного эта ссылка не открывается?У меня открывается. ... |
| 29.04.2015, 11:30:26 |
П.С.М.Шваров ЕвгенийПосмотреть можно здесь . У меня одного эта ссылка не открывается?Работает ... |
| 29.04.2015, 11:30:54 |
П.С.М.Шваров ЕвгенийПосмотреть можно здесь . У меня одного эта ссылка не открывается? Браузер Chrome, Safari или Firefox. ... |
| 29.04.2015, 11:38:10 |
Понял. Банят значит за критику пакетного менеджера :) Шутка. Скорее всего админы у нас блокируют наружный порт 57773. ... |
| 29.04.2015, 11:38:17 |
П.С.М.Понял. Банят значит за критику пакетного менеджера :) Шутка. Скорее всего админы у нас блокируют наружный порт 57773. Можно без порта - тоже будет работать. ... |
| 29.04.2015, 11:39:06 |
Шваров Евгений, Во, спасибо :) без порта работает. ... |
| 29.04.2015, 11:40:20 |
П.С.М.Понял. Банят значит за критику пакетного менеджера :) Шутка. Скорее всего админы у нас блокируют наружный порт 57773. Критика-то не пакетного менеджера, а платности платформы ;) ... |
| 29.04.2015, 12:11:25 |
Шваров Евгенийа платности платформы ;) Всё же, если быть более точным, то критика используемого подхода (хотя и зарекомендовавшего себя на бесплатных средах), который, ИМХО, может быть использован в Cache, только с учетом реалий. Как то так :) ... |
| 29.04.2015, 12:26:47 |
Сделал веб-приложение в портале управления, классы импортировал, но при заходе на http://localhost:57773/csp/umlexplorer/ список классов слева не отображается. Cache for Windows (x86-64) 2014.1.2 (Build 753) Tue Jul 22 2014 11:05:25 EDT Код страницы вроде как генерится: <!DOCTYPE html> Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Что не так делаю? ... |
| 30.05.2015, 12:26:09 |
И куда копировать содержимое каталога WEB? ... |
| 30.05.2015, 12:31:47 |
drakut, по адресу http://localhost:57773/UMLExplorer ничего нет? У веб-приложения права на доступ к бд есть? Папка web, насколько я понимаю в последних версиях не нужна. ... |
| 30.05.2015, 14:50:23 |
drakut, Импорт последних версий UMLExplorer автоматически создаёт веб-приложение /UMLExplorer, об этом написано в readme под заголовком "установка". Вам необходимо просто открыть URL http://localhost:57773/UMLExplorer/ ... |
| 30.05.2015, 14:52:14 |
eduard93, вот что в браузере при заходе на http://localhost:57773/UMLExplorer/ (см. вложение) ... |
| 30.05.2015, 15:24:38 |
drakuteduard93, вот что в браузере при заходе на http://localhost:57773/UMLExplorer/ (см. вложение) А где вложение? URL должен быть именно такой: http://localhost:57773/UMLExplorer/ со слешем в конце обязательно ... |
| 30.05.2015, 15:26:36 |
| 30.05.2015, 15:28:29 |
Настройки приложения: ... |
| 30.05.2015, 15:31:25 |
drakutНастройки приложения: Откройте URL localhost:57773//UMLexplorer/ e после UML маленькая. ... |
| 30.05.2015, 15:33:31 |
Шваров Евгений, попробовал http://localhost:57773/UMLexplorer/, http://localhost:57773//UMLexplorer/, http://localhost:57773/UMLExplorer/, http://localhost:57773//UMLExplorer/, результат всегда прежний ... |
| 30.05.2015, 15:37:58 |
drakut, Если результат всё ещё прежний, покажите, пожалуйста, вот эту ошибку (в приложениях к сообщению) (с вашего скриншота выше). ... |
| 30.05.2015, 15:41:44 |
ZitRo, конечно: ... |
| 30.05.2015, 15:46:07 |
drakut, Ошибка фантастическая. Какая версия UMLExplorer у вас установлена? В комментарии к классу UMLExplorer.ClassView должно быть указано v0.11.1 - это последняя. Всё так? ... |
| 30.05.2015, 15:50:26 |
drakut, Вообще не понятно, почему вы так сложно устанавливаете. Если ставить начисто: загрузите архив релиза , распакуйте и импортируйте xml в любую область Caché (кроме Samples) класс админским пользователем (например _system). В результате компиляции все автоматически создастся. И потом сразу будет доступен localhost:port/UMLExplorer/ ... |
| 30.05.2015, 15:54:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1556362]: |
25ms |
41ms |
94ms |
| others: | 361ms |
| total: | 576ms |
