Ошибка анализатора SAX XML: <STORE>
При выполнении метода reader.Next в процессе чтения из большого XML возникает ошибка: ОШИБКА #6301: Ошибка анализатора SAX XML: <STORE> Код: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Строк в XML много, и если их уменьшить ошибка пропадает. Какими средствами можно избежать такой ошибки при чтении больших XML? Хотелось бы использовать корреляцию и не читать каждое свойство объекта отдельно ... |
| 26.06.2017, 15:20:01 |
версия каше какая? ... |
| 26.06.2017, 15:40:51 |
DAiMor, Cache for Windows (x86-64) 2017.1 (Build 792U) Mon Mar 20 2017 19:13:14 EDT ... |
| 26.06.2017, 16:09:58 |
Только мне кажется, что что-то пропущено? Есть Код: javascript 1. а где же цикл? Выкинув часть кода, вы возможно не пожалели и тот фрагмент, который замусоривает память процесса на каждой итерации. ... |
| 26.06.2017, 16:18:37 |
Alexey Maslov, Цикла быть не должно, поскольку внутри XML в данном примере - описание одного листа раззипованного XLSX-файла, то есть там всего один объект, с которым и нужно скоррелировать класс Lib.Util.OOXML.SML.CTWorksheet ... |
| 26.06.2017, 16:23:33 |
drakut, Я вижу тут два варианта 1. Увеличить ограничение памяти на процесс. 2. Попробовать переопределить Correlate (или что он там вызывает), чтобы он не создавал объекты в памяти, а писал куда-нибудь в таблицу. ... |
| 26.06.2017, 17:33:46 |
Тема уже рассматривалась: http://www.sql.ru/forum/1029377/oshibka-store-pri-importe-xml-v-obekt?hl=xml textreader ... |
| 19.07.2017, 14:52:27 |
start [/forum/search_topic.php?author=Sacry&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
43ms |
55ms |
| others: | 676ms |
| total: | 874ms |
