Подскажите пожалуйста
Получаю из другой системы: Это мой ... Что-то не пойму, могу я $ZCVT() перекодировать такое в читаемое по-русски..? Товаристчщ один постарался в последний момент и в отпуск ушел... ... |
| 31.07.2017, 14:39:28 |
AlexKB, Ой, это я уже зарапортовался совсем... "JS" ... |
| 31.07.2017, 14:43:28 |
Вот только боюсь - не будет ли никаких потерь при таком преобразовании: $ZCVT(httprequest.HttpResponse.Data.Read(),"I","JS") ... |
| 31.07.2017, 14:50:35 |
AlexKB, это средне распространённая кодировка JSON, преобразую через: Код: sql 1. Думаю JS тоже будет нормально работать. ... |
| 31.07.2017, 19:41:55 |
eduard93, “JS” (or “JSML”) which uses a supplied JavaScript translation table to convert to the format for Zen component pages. а про "JSON" ни слова... или, как всегда, документация отстает от реалий, или это к разряду недокументированного... Все равно, Спасибо! ... |
| 01.08.2017, 08:16:00 |
AlexKB, JSON, кажется, в последних версиях только появился. ... |
| 01.08.2017, 08:20:54 |
Блок А.Н., я на 2016.1 пробую... Кстати, если возвращаемую строку не преобразовать сразу же, то в объект JSON она уже корректно не конвертируется. ... |
| 01.08.2017, 08:43:48 |
AlexKB, не понял последнюю фразу. ... |
| 01.08.2017, 09:35:15 |
Блок А.Н., если так: set OutStr=$ZCVT(httprequest.HttpResponse.Data.Read(),"I",TypeZCVT) set st=##class(%ZEN.Auxiliary.jsonProvider).%ConvertJSONToObject(OutStr,,.reqObject) то все свойства полученного объекта reqObject корректны. а если вот так: set OutStr=httprequest.HttpResponse.Data.Read() set st=##class(%ZEN.Auxiliary.jsonProvider).%ConvertJSONToObject(OutStr,,.reqObject) то свойства полученного объекта reqObject содержащие символы кириллицы - не корректны, потом их уже нет смысла преобразовывать. ... |
| 01.08.2017, 09:46:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1556329]: |
39ms |
61ms |
| others: | 364ms |
| total: | 525ms |
