Распарсить json в Каше 2010.2
Можно ли стандартными средствами? В Json.Auxialiary.JsonProvider смотрел, но не догадался, как на этой версии его использовать. Свой парсер написать, конечно, можно, но так влоом. ... |
| 11.09.2017, 20:35:27 |
Похоже в 2010 версии с помощью %ZEN.Auxiliary.jsonProvider распарсить json не получится. Как я понял там схема следующая. Объект Cache преобразуется в json и передается на клиентскую сторону. Далее после модификации json с помощью javascrip метода ( getContentObject() ) Возвращается обратно на сервер. Начиная с версии 2016.1 в классе %ZEN.Auxiliary.jsonProvider появился метод %ConvertJSONToObject() с помощью него можно. ... |
| 13.09.2017, 15:13:15 |
Можно скорее всего код из класса %ZEN.Auxiliary.jsonProvider из 2016 версии попробовать запустить на 2010. Должно наверно заработать. ... |
| 13.09.2017, 15:18:43 |
vassil, я так и сделал в итоге. ... |
| 13.09.2017, 16:02:25 |
Блок А.Н., внезапно на первой странице json.org под буквой M ... |
| 19.09.2017, 19:15:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1556320]: |
26ms |
50ms |
80ms |
| others: | 348ms |
| total: | 566ms |
