[2014.1] Не полностью читается XData
Есть у меня класс, где в XData я хочу хранить много-много текста для начального заполнения чего-то. Например: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Плюс функция, которую я где-то подсмотрел, которая получает эти данные в виде строки из кода: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Проблем в том, что читается не весь узел, а только часть <item1> из примера. Как это победить? ... |
| 28.11.2017, 17:03:05 |
coder1cv8, В 2017.1 (может и раньше) в XData можно json напрямую вставлять: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 28.11.2017, 18:23:15 |
Александр Коблов, в XData всегда можно что угодно писать, только не всё подсвечивать будет. Если нужен json в 2016.1+ можно делать так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 28.11.2017, 20:23:11 |
Эм... У меня 2014.1 ... |
| 29.11.2017, 09:47:59 |
Дело же тут не совсем в json. Видимо, есть какое-то ограничение в %XML.TextReader, которое не позволяет ему прочесть содержимое элемента целиком. ... |
| 29.11.2017, 12:31:39 |
coder1cv8, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Ну и не забываем про ограничения на размер для для локальных переменных ))) ... |
| 29.11.2017, 14:23:57 |
Да, и судя по реализации метода Read из класса %XML.TextReader, его использование подразумевается следующим образом: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 29.11.2017, 14:53:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1556298]: |
49ms |
69ms |
| others: | 369ms |
| total: | 571ms |
