БД ошибка #86
Добрый день! Помогите разобраться что делаю не так. Скинули мне файл Cache.dat но вмонтировать ее не могу. Для чтения тоже не монтируется кидаю ее в область user предварительно размонтировав ее. Создаю новую область ситуация такая же ... |
| 22.12.2017, 19:42:42 |
БД ошибка #86
joing777, У вас, по-видимому, база от другой установки. Напишите $ZV от версии где хотите смонтировать, и версии системы, где была создана эта база. Кратко, дело в юникод/не юникод. ... |
| 22.12.2017, 20:32:41 |
БД ошибка #86
Судя по всему там сохранены данные на языке, отличном от установленного у вас в Caché. База русская, или еще какой другой язык там может быть? в портале управления: Администрирование Системы -> Конфигурация -> Настройки поддержки национальных языков -> Определения локали что там стоит? если база русская, то должно быть rusw или ruw8 (какая будет доступна). если другой язык, то соответственно другой язык нужно выбрать после выбора нужно нажать кнопку установить и Да -установить сейчас ... |
| 22.12.2017, 20:40:09 |
БД ошибка #86
Блок А.Н.joing777, У вас, по-видимому, база от другой установки. Напишите $ZV от версии где хотите смонтировать, и версии системы, где была создана эта база. Кратко, дело в юникод/не юникод.Про юникод нету информации в базе, там только сортировка хранится. ... |
| 22.12.2017, 20:41:27 |
БД ошибка #86
DAiMor, но сортировки ведь для юникодовской и неюникодовской и версии разные, правильно? ... |
| 22.12.2017, 20:47:09 |
БД ошибка #86
Блок А.Н., Нет не совсем правильно, они отличаются только от версии каше, когда добавляли новые версии Cyrillic а коды у этих сортировок одинаковые для Unicode/8bit что не приводит к конфликту проблема может еще возникнуть если взять базу от новой версии Caché с новой сортировкой и подключить к старой версии где ее еще не было. ... |
| 22.12.2017, 20:57:06 |
БД ошибка #86
точнее в самой реализации сортировок они конечно отличаются Unicode/8bit но это не имеет значения. ... |
| 22.12.2017, 20:58:14 |
БД ошибка #86
Моя база русская ruw8 ... |
| 22.12.2017, 21:15:33 |
БД ошибка #86
Ребят буду признателен, если поможете, меняю локали у себя, пытаюсь монтировать ничего не получается Вот ссылка на файлообменник ... |
| 22.12.2017, 21:36:02 |
БД ошибка #86
Вот моя Версия: Cache for Windows (x86-64) 2017.1.1 (Build 111) Wed May 17 2017 15:55:41 EDT ... |
| 22.12.2017, 21:37:35 |
БД ошибка #86
в базе глобалы в сортировке Cyrillic3 у меня успешно примонтировалась в 2017.2 Unicode. ... |
| 23.12.2017, 10:50:00 |
БД ошибка #86
DAiMor, > коды у этих сортировок одинаковые для Unicode/8bit ЕМНИП, в 8бит - Cyrillic2, в Unicode - остальные Cyrillic. Код каждой таблицы, конечно, уникален, но реализации для 8бит может и не быть. В общем случае, согласен, если окажется, н-п, Cache Standard (code 5), только заглянув в БД, можно определить её "битность". ... |
| 23.12.2017, 13:15:56 |
БД ошибка #86
Alexey MaslovЕМНИП, в 8бит - Cyrillic2, в Unicode - остальные Cyrillicдавно я не работал с 8bit, и пропустил этот момент, думал что их во все версии протащили. Тогда получается нужна просто юникод версия. Даже независимо от сортировки, данные там уже в юникоде. ... |
| 23.12.2017, 14:42:51 |
БД ошибка #86
Собственно, из всего я понял, что кодировка не совпадает, но что для этого нужно сделать ? ... |
| 23.12.2017, 17:35:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1556291]: |
26ms |
40ms |
68ms |
| others: | 313ms |
| total: | 493ms |
