zlib/deflate
Подскажите, есть ли в Каше возможность разжать то, что зажато алгоритмом zlib/deflate? На лету я понимаю, что Каше умеет, например, в потоках. А если не на лету? ... |
| 18.05.2018, 01:02:24 |
zlib/deflate
Блок А.Н., Возможно это поможет $System.Util.Compress/Decompress ... |
| 18.05.2018, 02:41:12 |
zlib/deflate
Sheonn, Спасибо! Похоже, это именно то, что нужно. ... |
| 18.05.2018, 12:25:16 |
zlib/deflate
Что-то лыжи тем не менее, не поехали. Метод Каше то, что лежит в потоке pdf декодировать не захотел. И сама структура данных немного отличается, в pdf она начинается с 0x78 0x9c, а в Каше перед этими символами еще находится длина, например 0x09 0x78 0x9c Попытки сохранить потоки в файл и попробовать открыть их архиваторами тоже успеха не принесли, пробовал WinRar и 7Zip, ни поток от Каше, ни поток из Pdf они не увидели. ... |
| 19.05.2018, 02:16:55 |
zlib/deflate
При этом файл с зажатым потоком открылся из Каше с параметром /GZIP. А вот файл с данными, которые сделала $system.Util.Compress открываться с таким параметром не захотел. То ли документацияA Cache compressed string is a ZLIB compressed data block (as defined in RFC 1950) with a Cache-proprietary wrapper. Use Decompress to decompress it. подразумевает несовместимость со стандартом, то ли я опять чего-то не понимаю. ... |
| 19.05.2018, 02:25:48 |
zlib/deflate
А если из того, что делает Compress убрать начальные символы до 0x78 0x9c и сохранить в файл, то оно потом с ключом /GZIP нормально читается. Хрень какая-то. ... |
| 19.05.2018, 02:32:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1556257]: |
30ms |
59ms |
25ms |
95ms |
| others: | 362ms |
| total: | 613ms |
