Запрет исполнения задач
Добрый день. Каше версии 2016. Вот понадобилось, запретить исполнение задач (те что в менеджере задач конфигурируются) до старта Каше. Когда Каше стартанет, а задачи оказались просроченными, то почти сразу же планировщик начинает их исполнять(ну мож секунд 10-30). И я не успеваю добежать, чтобы остановить их... Есть ли в *.cpf файле признак, чтобы запретить исполнение задач, а уже потом активировать их исполнение? Может кто знает - поделитесь. Заранее спасибо. ... |
| 03.09.2018, 09:20:28 |
А с флагом nostu не пробовал запускать? Вроде должно помочь. ... |
| 03.09.2018, 12:27:45 |
Код: powershell 1. ... |
| 03.09.2018, 15:05:54 |
DAiMor, управление zstu не поможет... я его в cache.cpf в 0 ставлю. ... |
| 03.09.2018, 15:29:08 |
infer_n0, я забыл указать, что версия под Виндовоз... но даже для не Вин Каше - стартовать отдельную сессию я могу только после старта Каше, а пока я ее стартону, планировщик уже может запустить просроченную задачу. Я вот думал, может в каждой задаче в методе OnTask() анализировать наличие сигнального файла и при его наличии завершать задачу со статусом not $$$OK, поскольку вслед за первой задачей тянется цепочка остальных. А мне нужно оборвать эту цепочку. Но потом подумал, может в cache.cpf есть признак, позволяющий блокировать исполнение задач, поэтому и обратился к уважаемому сообществу... ... |
| 03.09.2018, 15:36:49 |
AlexKB, под windows можно попробовать так: Код: powershell 1. } ... |
| 03.09.2018, 16:01:02 |
где "ENSEMBLE" имя инстанса ... |
| 03.09.2018, 16:02:11 |
infer_n0AlexKB, под windows можно попробовать так: Код: powershell 1. } Спасибо, я это понимаю, но повторюсь - таким образом я подключаюсь уже к запущенному движку, который в свою очередь может сразу же крутануть просроченные задачи..! а мне, в некоторых испытательных случаях, не хочется запускать просроченные задачи. ... |
| 03.09.2018, 16:15:39 |
Эксперимент показывает, что на Windows при остановленном инстансе CACHE, например, команда Код: powershell 1. стартует его и выполняет код, остановливающий TaskManager. ... |
| 03.09.2018, 17:05:34 |
AlexKB, у каждой задачи есть опция "Запланировать повторно при рестарте Cache" (сейчас не у компа, могу переврать, но смысл такой). Умолчание - No, чтобы задача выполнилась по расписанию, надо поменять на Yes. Вот фрагмент док-и: Reschedule task after system restart? — Specify whether you want to reschedule the task when the system restarts (that is, if the system is down when the task is scheduled to run): No specifies that the task should run when the system restarts. Yes specifies that the task should be rescheduled for the next logical time after the system restarts. ... |
| 03.09.2018, 17:50:42 |
Спасибо всем откликнувшимся! Буду много думать искать оптимальное решение... Как хорошо, что есть такой форум, где можно пообщаться, развеять свои сомнения, присовокупить к своим мыслям ценный опыт других и многое, многое другое..! Собраться бы всем на шашлык - слона бы не хватило! Еще раз, спасибо! ... |
| 10.09.2018, 09:54:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1556242]: |
44ms |
72ms |
| others: | 344ms |
| total: | 540ms |
