Не запускается каше
Установил 5.0.15.5802.0 на Windows 2003 Server SP1 В трее висит, показывает что работает, но невозможно открыть панель управления, пишет что: Не могу соединиться с 127.0.0.1[1972] Попаданий: Убедитесь, что сервер запущен Проверьте лицензию на сервере ... |
| 08.09.2005, 01:34:54 |
Не запускается каше
А все таки cache работает или нет? Что, если посмотреть список процессов? Потом проверь не бокирует ли какой файрвол 1972 и 4001 порты TCP. Если проблема в каше, то она может быть вызвана разными условиями, например, ошибка в файле конфигурации, ошибка в коде, вызываемом при старте системы или пользовательского процесса и т.д. - угадать трудно. Лучше всего обратиться в техподдержу intersystems, попутно прислав им отчет, созданный утилитой Buttons. Запусти на сервере в каталоге \cachesys\bin\cache -B -s ..\mgr Если сервер Cache запущен и повезет, то окажешься в области %SYS. Оттуда запусти Buttons: Код: plaintext ... |
| 08.09.2005, 10:43:27 |
Не запускается каше
СашокА все таки cache работает или нет? Что, если посмотреть список процессов? Потом проверь не бокирует ли какой файрвол 1972 и 4001 порты TCP. Если проблема в каше, то она может быть вызвана разными условиями, например, ошибка в файле конфигурации, ошибка в коде, вызываемом при старте системы или пользовательского процесса и т.д. - угадать трудно. Лучше всего обратиться в техподдержу intersystems, попутно прислав им отчет, созданный утилитой Buttons. Запусти на сервере в каталоге \cachesys\bin\cache -B -s ..\mgr Если сервер Cache запущен и повезет, то окажешься в области %SYS. Оттуда запусти Buttons: Код: plaintext В списке процессов куча каше запущено под пользователем SYSTEM. Можно останавливать и запускать, проходит нормально. Файрвол штатный, ничего не пропускает внутрь (а причем тут он, ведь локально пытаюсь запустить). Конфигурация после установки не менялась. Из всех пунктов меню запускается редактор конфигурации и терминал. Остальные утилиты не могут подключиться (выдают одно и то же). Службы посмотрел, вроде все что нужно запущено (пробовал остановленные некоторые запускать). Может тонкости какие есть? Нигде не надо пароль администратора какой нибудь вводить? Отчет вечером попробую сделать, если получится подключиться :) ... |
| 08.09.2005, 11:32:10 |
Не запускается каше
Первое, посмотреть есть ли процесс: netstat -a -n |grep 1972 Второе, попробовать: telnet 127.0.0.1 1972 ... |
| 08.09.2005, 12:54:28 |
Не запускается каше
ibnTeo Файрвол штатный, ничего не пропускает внутрь (а причем тут он, ведь локально пытаюсь запустить). Выключи и без него запусти. Может от входящее соединение на 1972 порт рубит. ... |
| 08.09.2005, 13:05:57 |
Не запускается каше
В общем, ничего не помогло, переставлял несколько раз. На дефолтный сайт инсталлятор прописал виртуальную директорию csp При обращении к странице http://127.0.0.1/csp/dockbook/dockbook.csp выдает: Caché Server Pages Version 5.0.5802.0 Server Availability Error Server is currently unavailable Телнет подключается, в списке netstat пишет 127.0.0.1:1972 CLOSE_WAIT При выключенном файрволе не работает. Buttons отчет сгенерил, отправлю в скором времени. Видимо не судьба ознакомиться с каше... ... |
| 08.09.2005, 23:10:48 |
Не запускается каше
Поставил на Windows 2000, все работает. Дома нет возможности ставить на другую ОС, кроме W2003, на работе нет времени изучать. Какая версия будет точно работать на 2003, и где ее можно взять? ... |
| 09.09.2005, 13:36:05 |
Не запускается каше
ibnTeoПоставил на Windows 2000, все работает. Дома нет возможности ставить на другую ОС, кроме W2003, на работе нет времени изучать. Какая версия будет точно работать на 2003, и где ее можно взять? Смотреть тут 5.0.18 - Server 2003 (SP1) ... |
| 09.09.2005, 13:43:57 |
Не запускается каше
Maksim UM ibnTeoПоставил на Windows 2000, все работает. Дома нет возможности ставить на другую ОС, кроме W2003, на работе нет времени изучать. Какая версия будет точно работать на 2003, и где ее можно взять? Смотреть тут 5.0.18 - Server 2003 (SP1) Скачал совсем недавно (причем кнопки их не работали, пришлось линк выдирать из HTML), получил версию 5.0.15 http://www.intersystems.com/cache/technology/product-tables/prodversion.html Судя по документу должна работать, и работает (само ядро), но невозможно подключиться никаким инструментом (Studio, Проводник, Панель управления). Поэтому нет уверенности в 5.0.18 (кстати, где ее взять?). Видимо придется ставить старую вынь 2000 :) Надеюсь к моменту первых проектов будет работоспособная версия для 2003 (сервера под ним работают), хотя можно будет на Linux установить, а на 2003 .Net приложения гонять. ... |
| 09.09.2005, 18:29:26 |
Не запускается каше
Приветствую друзья! Тема жива? У меня как раз такой трабл с каши. Установил себе server 2003 R2. На нем каши на ХХ лицензий. Есть база, глобалы, программы и классы на javascript. Значит запускается процесс на удаленной машине через браузер. Идет обращение к базе. По сути удаленный процесс висит на сервере постоянно и шарит базу. И как только пытаюсь открыть проводник выходит ошибка: не могу соединится с 127.0.0.1[1972] Попаданий: Убедитесь что сервер запущен Проверьте лицензию на сервере Хотя в панель управлении в окне лицензия дохера свободных лицензий Т.е. по сути он мне дает тока одну лицензию а два не хочет ... |
| 02.10.2018, 16:54:17 |
Не запускается каше
Ермалай, Может побольше подробностей? версия Caché? есть ли какие то сообщения в cconsole.log? Windows 2003 кажется немного устарела, лет так на 15, ну ладно может меньше. Открываешь проводник, наверно версия 5.0, ох, как давно это было, да и пост ты нашел 2005 года, как много еще осталось кто работает с 5.0 или помнит как это было? ... |
| 02.10.2018, 17:13:32 |
Не запускается каше
Да вы правы версия 5.0.21. Планируем на веб все перетащит требует времени. В лог файле вижу только то что: License manager started on port 4001 области ECP клиент монтированы норм ... |
| 02.10.2018, 17:41:17 |
Не запускается каше
Ермалай, проверьте чтобы windows 2003 не блокировал порт 1972. Временно отключите брандмауэр windows и попробуйте подключится еще раз. ... |
| 02.10.2018, 17:52:56 |
Не запускается каше
да брэнмауэр выключен так тоже пробовал. Вообще странно в netstat -ano этого порта вообще нет в списке. Странно ... |
| 02.10.2018, 19:17:02 |
Не запускается каше
Ермалай, а через терминал ( cterm ) можете подключится? ... |
| 03.10.2018, 10:57:56 |
Не запускается каше
doublefint, А что это такое (cterm)? У меня подозрение что IIS на сервере нет связи с каше ... |
| 05.10.2018, 06:19:27 |
Не запускается каше
doublefint, А все нашел. Через терминал тишина. К области не подключился ни к одной ... |
| 05.10.2018, 07:26:54 |
Не запускается каше
Ермалай, Я думаю, что в терминале только чз ТЕЛНЕТ можно, если Win 2003. Сам сервис должен быть запущен на сервере. ... |
| 05.10.2018, 10:05:02 |
Не запускается каше
Прошу прощения, невнимательно прочел. Это Вы непосредственно на сервере работаете... Переустановить пробовали ? ... |
| 05.10.2018, 10:09:43 |
Не запускается каше
Valeriu, Да систему переустановил уже. Все тоже самое. Дает подключение одного клиента и все. Проводник уже не откроешь. Дальше идет ошибка которая на первом посту ... |
| 05.10.2018, 10:17:52 |
Не запускается каше
Ермалай, А когда процесс о котором Вы говорите(что запускается удаленно) снимаете, работает все нормально ? ... |
| 05.10.2018, 10:23:31 |
Не запускается каше
Valeriu, нет все также. Работает если сделаю перезапуск каше куба ... |
| 05.10.2018, 10:35:15 |
Не запускается каше
А простых удаленных подключений позволяет ? Т.е. с удаленных машин попробовать , с помощью Putty например. ... |
| 05.10.2018, 12:30:53 |
Не запускается каше
Ермалай, Сколько ядер у Вас на машине..? Ограничьте до двух в BIOSe... ... |
| 05.10.2018, 14:11:36 |
Не запускается каше
AlexKBОграничьте до двух в BIOSe...Понимаю, куда ты клонишь: лицензия Entree старого образца не позволяла иметь больше 2 ядер. Но BIOSе можно отключить только потоки (threads), но не ядра (cores), хватит ли этого? Ермалай, загляните ещё раз в окно Лицензия . Например, после первого подключения должна 1 ЛЕ израсходоваться, а N-1 остаться свободными. Если этого не происходит, то проблема скорее всего именно в лицензии. Чтобы увидеть её возможности (кол-во ядер и пр.) можно декодировать её: D DecodeW^%LICENSE("длинное 16-ричное число из cache.key") Вообще-то ISC неоднократно проводила бесплатную замену ключей, текущая версия, ЕМНИП, на 16 ядер. ... |
| 05.10.2018, 15:31:17 |
start [/forum/search_topic.php?author=joing777&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
27ms |
34ms |
82ms |
| others: | 710ms |
| total: | 943ms |
