Добавить условие в select в хранимую процедуру через входной параметр
Подскажите, пожалуйста, как в хранимую процедуру через входной параметр добавить в where свое условие? У меня в классе cache есть хранимая процедура Код: java 1. Внутри у нее длинный select: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Дату и условия я формирую в fastreporte (дата тип Date из DateEdit, а condition типа String из Edit например( 'AND a.RUSH_ALL_CODE='2/2' ')), в ADOQuery вызываю процедуру CALL OFREPORTS66GETSQL(:dt1,:dt2,:condition) и передаю значения. Дата подставляется в select хорошо , а вот condition типа String не хочет. Можно ли в процедуре cache в select подставить входной параметр типа String? ... |
| 15.11.2018, 18:06:45 |
Вам следует использовать ODBC формат. Дату передавать в формате '2018-11-16' И при выполнении запроса указывать что выражение в ODBC формате. Код: sql 1. 2. ... |
| 15.11.2018, 22:04:39 |
Код: sql 1. 2. 3. А что это за bb? Код: sql 1. Наверно должно быть так? Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 15.11.2018, 22:10:33 |
druzhok Дата подставляется в select хорошо, а вот condition типа String не хочет. Вы дату не подставляете , вы ее вклеиваете ... в 2018 ... :\ Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 16.11.2018, 01:08:37 |
vassil, хотел жирным выделить ... |
| 16.11.2018, 08:33:21 |
doublefint, а можно ли полностью условие вклеить Код: sql 1. у меня просто на форме если пользователь отметил несколько позиций, тогда нужно вставить Код: sql 1. , а если одну позицию тогда Код: sql 1. ну и если ничего не выбрано тогда ничего не вставляем? ... |
| 16.11.2018, 08:38:21 |
druzhok, А в ^A condition подставляется? Похоже, что оно не работает на этапе передачи, а не на этапе формирования строки. Попробуйте сделать ^B=condition -- похоже, что оно пустое и надо разбираться что происходит на уровне выше. Тот код что Вы привели похож на правильный, и все должно корректно подставляться. Не забывайте, что подстановка кода - большая дыра в безопасности. ... |
| 16.11.2018, 08:39:17 |
я имею ввиду чтобы динамически можно было формировать select ... |
| 16.11.2018, 08:40:50 |
druzhok, Ну его и можно динамически формировать -- похоже что в сам метод пустое условие передается. ... |
| 16.11.2018, 08:42:24 |
Есть еще функция todate() https://docs.intersystems.com/latest/csp/docbook/DocBook.UI.Page.cls?KEY=RSQL_todate ... |
| 16.11.2018, 08:43:18 |
vassil, Да вроде у топик стартера как раз с датой нет проблем druzhokДата подставляется в select хорошо ... |
| 16.11.2018, 08:44:14 |
С датой все отлично, проблемы с присоединением условия. ... |
| 16.11.2018, 08:59:30 |
druzhok, Ну так оно в метод то передается? ... |
| 16.11.2018, 09:03:43 |
druzhok, А точно, не так предложение прочитал) ... |
| 16.11.2018, 09:17:53 |
logist, да, действительно, ничего не передается, подскажите, может перекомпилить надо, у меня задача изменить уже давно написанный класс, раньше вызывали из fastreporta запрос Код: sql 1. затем в классе вызывали метод Код: sql 1. , а внутри него вызов метода где формируется select, в который мне нужно подсунуть условие Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. я добавил в запрос и в два метода третий параметр Код: sql 1. Код: sql 1. Код: sql 1. При вызове OFREPORTS66GETSQL() из ClassMethod OFREPORTS66GETDATAExecute c тремя параметрами переданными вручную, в select добавляются условия, а вот при вызове из fastreporta почему то в метод OFREPORTS66GETDATAExecute() третий параметр не передается? Еще нашел в программе какие то CacheSql с ошибкой на скрине ниже ... |
| 16.11.2018, 10:11:34 |
Все, решил, созад новый класс и методы с тремя параметрами, все заработало. Видно, после компиляции cache где то запоминает, что метод только с двумя параметрами и не хочет 3-ий подставлять. ... |
| 16.11.2018, 14:11:53 |
druzhok, Может помочь удаление кешированных запросов https://docs.intersystems.com/irislatest/csp/docbook/DocBook.UI.Page.cls?KEY=GSQLOPT_cachedqueries#GSQLOPT_cachedqueries_purge ... |
| 21.11.2018, 01:30:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1556227]: |
39ms |
67ms |
| others: | 325ms |
| total: | 506ms |
