Atelier API. Сохранение юникодных символов
Сталкивался ли кто-то с сохранением юникодных символов через Atelier API? Проблема проявилась при сохранении кириллицы в UTF-8. В случайных местах (не совсем конечно случайных, но закономерности не выявил) один символ превращается в два вопросика. Есть предположение, что при чтении данных из потока на сервере, двухбайтовый символ разрывается на два однобайтовых и получается ерунда. Частично это подтверждается тем, что при добавлении любых символов перед изменяемым текстом, портится рядом стоящий символ. Проверялось через VSCode (плагин vscode-cos ), версия каше 2017.2 ... |
| 27.11.2018, 16:25:24 |
Sheonn, а в VSСode нормально работает? ... |
| 27.11.2018, 16:39:07 |
DAiMor, Я так понял, это как раз в VSCode проблема. ... |
| 28.11.2018, 11:49:57 |
Если в vscode воспроизводится, то я смогу поправить но у меня работает все нормально, или я не так проверяю? ... |
| 28.11.2018, 12:14:56 |
DAiMor, как я понял, проблема воспроизводится стабильно, если в документе уже есть битые символы. Может, с этого начать? ... |
| 28.11.2018, 12:48:01 |
Блок А.Н.DAiMor, как я понял, проблема воспроизводится стабильно, если в документе уже есть битые символы. Может, с этого начать?А если они там уже битые, то и из студии должно криво отображать. Я соаздал новый файл с кирилицей и сохранил, и открыл как с сервера не локально, все нормально отображает. ... |
| 28.11.2018, 15:06:44 |
В общем проблема именно при использовании плагина для VSCode. Проявляется при компиляции. Файл передаётся на сервер, сохраняется и компилируется корректно. Но вот после компиляции плагином запрашивается обновлённая версия файла с сервера и тут уже что-то ломается, в VSCode местами отображаются кривые символы. Пока решил эту проблема закомментировав строчку Код: javascript 1. в файле extension.ts ... |
| 28.11.2018, 16:54:01 |
SheonnВ общем проблема именно при использовании плагина для VSCode. Проявляется при компиляции. Файл передаётся на сервер, сохраняется и компилируется корректно. Но вот после компиляции плагином запрашивается обновлённая версия файла с сервера и тут уже что-то ломается, в VSCode местами отображаются кривые символы. Пока решил эту проблема закомментировав строчку Код: javascript 1. в файле extension.tsМожешь уточнить, версию Caché какую используешь ($zv) и версию плагина. ... |
| 28.11.2018, 17:15:39 |
DAiMor, Версия плагина 0.6.1, каше версии 2017.2.2 точнее сегодня уже не посмотрю ... |
| 28.11.2018, 17:53:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1556224]: |
39ms |
88ms |
| others: | 374ms |
| total: | 575ms |
