Методы %OnAddToSaveSet() и %OnBeforeSave()
Может кто подскажет. Если перед сохранением объекта я хочу дозаполнить какие-то свойства, то метод %OnBeforeSave() не всегда их заполняет, и в документации указано, что надо использовать метод %OnAddToSaveSet() Но метод %OnAddToSaveSet() вызывается при каждом открытии объекта, не только пред сохранением. А там тяжелые расчеты и сильно тормозит работу. Как можно сделать, чтобы вычисления и заполнения свойств вызывалось только перед сохранением объекта? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 11.02.2019, 03:41:16 |
vassilА там тяжелые расчеты и сильно тормозит работу Осознаю как это звучит, но возможно, стоит пересмотреть логику "тяжелых расчетов" "перед сохранением" и делать их после сохранения. Всякие там очереди обработки, состояния объектов и вот это всё, если расчеты-проверки не удается сделать легкими . Попробуйте рассуждение типа: сохранение информации в бд - только одно из действий в сценарии в "сохранение бизнес-объекта". Ну и с системными хуками неудобно работать (тестировать) ... |
| 11.02.2019, 12:48:59 |
vassilНо метод %OnAddToSaveSet() вызывается при каждом открытии объекта, не только пред сохранением. Василий! Ну ты и напугал.... Я аж полез проверять. С какого перепуга при каждом открытии? Добавил s ^a=$zts в начало этого метода, открыл объект. Объект на памяти есть, а вот ^a <UNDEFINED> - думаю, нужно разбираться, почему он у тебя при каждом открытии вон чо ;) ... |
| 11.02.2019, 16:42:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1556213]: |
23ms |
39ms |
59ms |
| others: | 312ms |
| total: | 481ms |
