Сырые данные из %request в WEB API
Приветствую всех! Проблема: не могу получить значения из form-data, отправленного клиентом, в том числе и файл. Код клиента: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. На бэк такой route: <Route Url="/api/submitform" Method="POST" Call="MyClass:ApiCreate"/> Код на бэк: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Пробовал: %request.Get("name") %request.GetMimeData("name") %request.MimeData("name", 1) %request.Data("name", 1) Но везде возвращает пустоту. Хотел попробовать через %request.Content, но стринга, и, думаю, возникнут сложности при чтении файла, и, кажется, это очень плохая идея. В самом %request методы Get, Data, GetMimeData существуют, он типа %CSP.Request, проверял. Спасибо! ... |
| 16.04.2019, 14:13:20 |
nurlybekovnt, метод ApiCreate как и любой другой REST обработчик должен возвращать %Status. Попробуйте для отладки поставить в начало метода этот код: Код: sql 1. 2. 3. Тогда при отправке запроса в ответ будет HTML страница где будут видны все части запроса, а исходя из этой страницы уже просто понять как взять что-то из %request. ... |
| 16.04.2019, 15:28:18 |
eduard93, Не, вот в том числе и файл - это неправильно. Именно файл получается иначе. Для файла как-то так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. А для обычных полей Код: sql 1. Если не получается, то либо что-то с отправкой данных, либо вы при получении ломаете или теряете объект запроса. ... |
| 16.04.2019, 16:32:35 |
Блок А.Н., Дело в том, что я уже пробовал %request.Get("name") ... |
| 17.04.2019, 17:34:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1556196]: |
30ms |
42ms |
23ms |
101ms |
| others: | 345ms |
| total: | 579ms |
