Ошибка при создании Web сервиса
Попробовал создать тестовый Web сервис на удаленном сервере После Studio/Просмотр/Web страница вышла ошибка: Ошибка: <PROTECT>zOnPage+34^%SOAP.WebServiceInfo.1 ^oddCOM("SIP.TestService",4),/opt/cache/mgr/RAS/ Номер Ошибки: 5002 CSP-Cтраница: /csp/saf/%SOAP.WebServiceInfo.cls Область: SAF Класс: %SOAP.WebServiceInfo Программа: %SOAP.WebServiceInfo.1 Расположение: zOnPage+34 Подскажите, что надо сделать ? ... |
| 21.12.2014, 11:21:00 |
Бакланов Сергей, К приложению /csp/saf какой доступ? Если без аутентификации, то дайте пользователю UnknownUser или веб-приложению /csp/saf необходимые для доступа права. Если с паролем, то попробуйте зайти с пользователем, у которого есть роль %All. ... |
| 21.12.2014, 13:06:46 |
ошибка PROTECT, возникает при попытке выполнения действий прав на которые нет Обычно, при простой установке при минимальном уровне безопасности, чаще все это бывает когда БД с которой работают, просто закрыта на запись и смонтирована только на чтение. посмотрите в списке Баз данных нет ли такой, По умолчанию только одна такая CACHELIB, ее вы не должны задействовать, только если вы не работаете в области %SYS ... |
| 21.12.2014, 15:50:22 |
eduard93, Спасибо, помогло. после присвоения роли %All страница веб сервиса вышла, но после выбора метода происходит другая ошибка: Возникла CSP-ошибка Ошибка: Недопустимый запрос CSP Номер Ошибки: 5916 CSP-Cтраница: /csp/saf/%SOAP.WebServiceInvoke.cls Область: SAF Класс: %SOAP.WebServiceInvoke ... |
| 21.12.2014, 20:15:17 |
А какая у вас версия Caché? Если 2013.1+, то возможно вам нужно разрешить вызов класса %SOAP.WebServiceInvoke для веб-приложения /csp/saf/. http://docs.intersystems.com/cache20141/csp/docbook/DocBook.UI.Page.cls?KEY=GCSP_config#GCSP_config_server zn "%SYS" set ^SYS("Security","CSP","AllowClass","/csp/saf/","%SOAP.WebServiceInvoke")=1 ... |
| 22.12.2014, 00:31:58 |
Александр Коблов , ... |
| 22.12.2014, 09:52:20 |
Александр Коблов, Спасибо, помогло Дальше другая проблема: Возникла CSP-ошибка Ошибка: Служба 'MyApp.MyService' не разрешена для приложения '/csp/user/' Номер Ошибки: 7900 CSP-страница: /csp/user/MyApp.MyService.cls Область: USER Класс: MyApp.MyService ... |
| 22.12.2014, 10:09:42 |
Бакланов СергейДальше другая проблема: Возникла CSP-ошибка Ошибка: Служба 'MyApp.MyService' не разрешена для приложения '/csp/user/'Проверьте Inbound Web Services Enabled . ... |
| 22.12.2014, 10:39:55 |
Бакланов Сергей , А также "Permitted Classes". Это поле или оставьте пустым или правильно задайте шаблон для разрешённых имён классов. ... |
| 22.12.2014, 11:04:30 |
авторset ^SYS("Security","CSP","AllowClass","/csp/saf/","%SOAP.WebServiceInvoke")=1 Вопрос про эту команду. Может кто-то сталкивался? Ensemble 2017.2 На машине, где стоит система в режиме "Система разработки" создал web-service, выполнил указанную строку и в браузере могу щелкнув на имя метода выполнить его. Проблем нет. Но как только перенес сервис на машину, которая в режиме "Рабочая система" после выполнения указанной строки в браузере не могу зайти по ссылке /scp/pril/paket.class.cls (пример), чтобы протестировать работоспособность сервиса. Получаю ошибку "Возникла ошибка при исполнении CSP-приложения, она была записана в журнал ошибок". В журнале "Недопустимый запрос CSP : CSP Error" Такое поведение для машины в режиме "Рабочая система" нормально? Или все же стоит поискать причину (возможно что-то сделал не так при переносе). ... |
| 09.08.2019, 16:13:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1556181]: |
25ms |
44ms |
90ms |
| others: | 332ms |
| total: | 550ms |
