IRIS и 8-битные БД Cache
В IRIS используются БД с данными в кодировке юникод, в Cache данные хранятся в 8-битной кодировке. Появились ли какие-то системные средства в IRIS по поддержке 8-битных БД или их преобразованию в БД с юникодом? ... |
| 10.10.2019, 08:32:51 |
ser_shu, Делали даже специальную инсталляцию IRIS для in-place конвертации , вроде было упоминание и про 8 бит, но это не точно. На WRC сейчас есть дока по конверсии, и раньше вроде даже лежали и дистрибутивы, сейчас не найду. Так как с Global Summit 2019 уже выложили все записи, можно посмотреть запись сессии "In-Place InterSystems IRIS Conversions" Вообще про конвертацию 8-бит, было уже много, я такую писал еще лет 10 назад, там была интересная задача с конвертацией в том числе кода и псевдографики в $c(), хранимой и в коде и в глобалах. Но в то время конвертацию не стали делать и сейчас, наверное, уже такая конвертация не нужна, у них теперь свой гтм. И если помощь с переходом на IRIS, могу помочь, в том числе и конвертацией 8-бит кодировок, есть опыт, обращайтесь ... |
| 10.10.2019, 09:32:20 |
DAiMor, спасибо за ссылку Support for the in-place conversion and non-Unicode support will be released with InterSystems IRIS 2019.1.1 before the summer is over. Please do not use the field test kit to convert production installations. у меня этой версии не было, проверю, как работает (конвертирует). ... |
| 10.10.2019, 10:47:08 |
ser_shuSupport for the in-place conversion and non-Unicode support will be released with InterSystems IRIS 2019.1.1...non-Unicode support: вообще-то поддержка - это не конверсия; конвертировать 8-бит в Unicode всегда было можно, зная структуру глобалов. Могу ошибаться, но не о 8-битной версии IRIS ли шла тут речь? ... |
| 10.10.2019, 17:24:16 |
Очень сомневаюсь, что в IRIS сделают поддержку 8-бит а не просто для конвертации. В Ensemble не было, да и смысла поддержки 8-бит нету, для новых проектов она не нужна, везде уже юникод должен быть. ... |
| 10.10.2019, 18:28:58 |
Чего не сделаешь ради продвижения продукта? Технических ограничений этому не видно: UNICODE внутри продуктов ISC не используется. Почему нет 8 битного Ансамбля, в общем понятно: чтобы не было проблем при интеграциях: из чужой системы прилетит UNICODE, и разбирайся с ним. Но IRIS - это больше чем Ensemble, решение могут и пересмотреть. ... |
| 10.10.2019, 19:37:31 |
Это после того, как из IRIS кучу всего повыкидывали, что-то (довольно) переименовали, что-то пока просто спрятали типа ZEN. Нет Unicode в конечном IRIS не появится, это точно. Только в том самом инструменте для in-place conversion, это максимум. Насчет того внутри ISC не используется, это как бы мало что значит. И IRIS на самом деле ничем не больше Ensemble, все отличия лишь на уровне ядра, больше поддержки контейнеров и шардинг, собственно и вся разница. А Ensemble вещь прикладная по своей сути, как и аналитика и прочие другие прибамбасы. ... |
| 10.10.2019, 19:57:53 |
DAiMorIRIS на самом деле ничем не больше Ensemble.Ensemble продвигался как интеграционная платформа, а IRIS - как наше всё. В этом смысле больше. ... |
| 10.10.2019, 21:04:41 |
Alexey Maslovser_shuSupport for the in-place conversion and non-Unicode support will be released with InterSystems IRIS 2019.1.1...non-Unicode support: вообще-то поддержка - это не конверсия; конвертировать 8-бит в Unicode всегда было можно, зная структуру глобалов. Могу ошибаться, но не о 8-битной версии IRIS ли шла тут речь? Со своими проектами, зная все структуры, проблем в конверсии нет, нужен надёжный инструмент для чужих проектов. Надеюсь, инструмент от InterSystems поможет. ... |
| 11.10.2019, 04:46:40 |
ИРИС быстрее. Сравнил время расчета полной оборотной бухгалтерской ведомости за 5 лет по первичным документам Строительно- монтажная фирма - 250 чел - 30 млн евро годовой оборот Примерно 50 обьектов в год. CACHE - 2014 - 8 bit - время 50 секунд IRIS - 2019 - unicode - время 43 секунды win-10 нотбук перевод базы данных с 8 бит ( в CACHE была имитация уникода через $c()) на уникод IRIS занял полминуты --------------- ... |
| 28.10.2019, 02:36:48 |
MX-9, Думаю возможно можно еще ускорить, оптимизациями. ... |
| 28.10.2019, 08:10:54 |
MX-9, сложно оценить эти цифры, не зная объёмов БД. Исходя из того, что перевод из 8bit в Unicode занял всего 30 сек, она, видимо, небольшая. ... |
| 28.10.2019, 15:39:39 |
да - фирма небольшая например в упомянутом тесте обработано среди прочего 138 тыс банковских операций весь план бух счетов - 180 позиций все лакомые куски в нашей маленькой стране давно схвачены международными IT-акулами ... |
| 28.10.2019, 22:15:10 |
На всякий случай сообщаю что в IRIS теперь есть поддержка 8 бит баз данных ... |
| 10.12.2019, 13:33:49 |
Спасибо, но вопрос уже решили в соседней ветке. ... |
| 10.12.2019, 16:22:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1556157]: |
42ms |
88ms |
| others: | 466ms |
| total: | 664ms |
