Https
Добрый день, уважаемые форумчане. Никогда этим не занимался, но вот понадобилось... Нужно выполнить запрос к сайту и получить с него данные, адрес которого начинается https:// и так далее. Я работал с классом %Net.HttpRequest, но это всегда был http-протокол. А тут вот протокол https... Почитав описание, я понял что нужно установить свойство объекта HttpRequest.Https в единицу и задать имя конфигурации HttpRequest.SSLConfiguration, которую я должен предварительно создать. Но для создания конфигурации я должен прикрепить к ней файл сертификата, а его у меня нет и никогда не будет... И вот тут я завис... Может кто пример сбросит, как решать такую ситуацию... Заранее благодарен. ... |
| 03.02.2020, 12:30:12 |
Https
Наличие файла сертификата не обязательно, можно только заполнить имя программно, так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Но, как раз сегодня был случай, с которым столкнулся впервые, что стояли галочки неподходящие в конфигурации сертификата, от чего были ошибки с SSL. Protocols: Стояли SSLv3 и TLSv1.0, которые устарели, и должны использоваться TLSv1.1 и TLSv1.2 ... |
| 03.02.2020, 12:38:34 |
Https
DAiMor, Кажись отозвался сайт, копаю дальше..! Спасибо, Уважаемый коллега! ... |
| 03.02.2020, 12:49:53 |
Https
AlexKB, Я пробовал связываться сайтами. Но после того как все сайты перешли на https, обмен с сайтами у меня получаться не стал. Разбираться с сертификатами я не стал. К сайтам стал обращаться через web сервер. В частности через nginx. А с web сервером связывался через стандартный http. ... |
| 04.02.2020, 15:41:25 |
Https
misha_shar, А между тем все очень просто ;) В портале управления "Администрирование системы" - "Безопасность" - "SSL/TLS Конфигурации" Нужно создать новую конфигурацию, непример, "test" - там кроме ввода имени конфигурации нужно еще лишь нажать "Сохранить". Потом при вызове запроса указываем что ssl и конфигурацию. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 05.02.2020, 05:34:45 |
Https
kolesov, Да, все очень просто, но не очевидно..! Судя по описаниям от ИС файл сертификата прикреплять нужно обязательно - нигде ни слова о подобных приемах обхода и в каких случаях...(хотя может я и не доглядел) Поэтому создавать пустую конфигурацию я уже и не решился, не проконсультировавшись... Хотя, вероятнее всего, не дождавшись ответа, помучался бы и с таким приемом, заранее зная, что ИС не всегда блещет документированием подобных ситуаций. Но решился воспользоваться возможностью проконсультироваться у коллег, гляди есть и еще какие то изящные приемы, за что им благодарен..! ... |
| 05.02.2020, 09:04:51 |
Https
AlexKB Судя по описаниям от ИС файл сертификата прикреплять нужно обязательно... Прикинь: ты подключаешься к сайту, являясь http-клиентом, а сертификат, как правило, устанавливают на сервер... ... |
| 05.02.2020, 10:04:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1556147]: |
27ms |
56ms |
88ms |
| others: | 355ms |
| total: | 591ms |
