Вопросы по Rational Rose (только для профи)
Мне надо нарисовать несколько UML-диаграмм в этой программе. Многие я уже нарисовал. Есть 2 простых вопроса: 1) Как use-case диаграмме нарисовать отношение "include" ? Я нашел, как нарисовать эту стрелку сплошной линией. Но в книгах, и в примере, к-й у меня, есть она изображается пунктиром . 2)Также есть диаграмма компонентов(скриншот), на к-й изображен невысокий цилиндр с надписью "БД". Мне надо изобразить подобную фигуру, но я её там не нашел... P.S. Надеюсь, на оперативную помощь. ... |
| 29.05.2007, 16:52:24 |
1. Инклуд рисуется пунктиром. Проверьте что используете нужную струлку. 2. У элемента есть свойство "стереотип". Скорее всего изменение этого свойства вам поможет. PS: Ответы теоретические (по памяти), так как давно вместо Розы использую EA. ... |
| 29.05.2007, 23:56:37 |
maxim_caban пишет: > PS: Ответы теоретические (по памяти), так как давно вместо Розы > использую EA. Что есть EA ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.05.2007, 08:46:33 |
Enterprise Architect - http://www.sparxsystems.com/products/ea.html На мой взгляд инструмент более удобный чем классическая Роза. ... |
| 30.05.2007, 10:53:08 |
maxim_caban пишет: > На мой взгляд инструмент более удобный чем классическая Роза. Расскажи поподробнее про него, если не лень, а ? Особенно про генерацию кода, про С++. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.05.2007, 11:02:11 |
В принципе отзывы по EA можно почитать здесь: http://www.uml2.ru/index.php?option=com_smf&Itemid=45&topic=190.0 ... |
| 30.05.2007, 11:24:51 |
bas пишет: > В принципе отзывы по EA можно почитать здесь: > http://www.uml2.ru/index.php?option=com_smf&Itemid=45&topic=190.0 Пасиб. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.05.2007, 14:13:30 |
maxim_cabanEnterprise Architect - http://www.sparxsystems.com/products/ea.html На мой взгляд инструмент более удобный чем классическая Роза. А если стравнивать с RSA? ... |
| 01.06.2007, 02:38:18 |
Установил Rational Rose 2003. Всё работает! До этого был 2000... ... |
| 01.06.2007, 09:44:48 |
byur maxim_cabanEnterprise Architect - http://www.sparxsystems.com/products/ea.html На мой взгляд инструмент более удобный чем классическая Роза. А если стравнивать с RSA? К сожалению не могу корректно сравнить, ибо полноценно не пользовался RSA :( А в EA мы активно юзаем BPMN + UML. ... |
| 01.06.2007, 11:56:07 |
Колька Валуев пишет: > Установил Rational Rose 2003. Всё работает! До этого был 2000... А где его берут ? Из запасников ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.06.2007, 10:37:14 |
При использовании Sparx EA обнаружил, что нет никакой возможности экспорта/импорта с Rational Rose. Версия Rational Rose 2003.06.00.436.008. Может кто знает как из Rose импортировать в Sparx EA и наоборот. ... |
| 10.08.2007, 11:31:32 |
FenderJB пишет: > с Rational Rose. Версия Rational Rose 2003.06.00.436.008. > Может кто знает как из Rose импортировать в Sparx EA и наоборот. Я не знаю насколько этот совет будет полезен, но вообще в Rose есть его Basic, на нем можно всю модель обойти, со всеми элементами, и вывести в файл все что угодно. можете попробовать в крайнем случае. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.08.2007, 15:33:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=37&tid=1555717]: |
80ms |
44ms |
| others: | 224ms |
| total: | 384ms |
