Borland StarTeam 2006 R2
Привет. Никто не пробовал новую версию ST ( 2006 R2 )? К сожаланию никак не могу скачать триал... После того, как Борланд изменил процедуру регистрации все никак не выходит. И док в публичном доступе не нашел... Дата выхода - 29.06.2007 ... |
| 22.07.2007, 23:18 |
У меня все получилось. После заполнения формы - выходит на линк и качается. Правда траффика почти нет - поэтому качать не стал - убедился только что первые килобайты пошли... Только не совсем понятно - ссылка на 2006 и 2006R2 - одна и таже... в наименовании скачиваемого экзешника нет упоминания R2. ... |
| 23.07.2007, 00:10 |
Странно, но с работы все заработало :) Насчет ссылок - 2006 R2 это релиз для вот этого: StarTeam 2006 R2 Release Notes for Cross-Platform Client (CPC), SDK, Notification Agent, StarTeam Extensions Сервер в него не входит. Надо почитать по внимательнее изменения. С первого взгляда там есть какие то принципиально новые вещи. Например вот это: StarTeam 2006 R2 supports cross-project process items. Previously, you could only select a process item (change request, task, or requirement) from within the current view. Now you can select a valid process item from any view in any project, as long as the process item is on the same server as the files being added or checked in. ... |
| 23.07.2007, 12:45 |
Если кто качнул - скажите, что нового именно в сервере R2? Исправлен ли глюк с check-in при не english локали? ... |
| 31.07.2007, 20:13 |
Интересуюсь просто. У меня в 2006 Р2 такой глюк есть - на файлах дельфийских форм все время статус "Modified", хотя при сравнении файлов клиент говорит что они одинаковые. Как побороть пока не нашел. ... |
| 05.09.2007, 14:45 |
bumpy У меня в 2006 Р2 такой глюк есть - на файлах дельфийских форм все время статус "Modified", хотя при сравнении файлов клиент говорит что они одинаковые. Как побороть пока не нашел. Есть такое дело, но тут дело не в Стартимах (этот "эффект" - на всех версиях), а именно в среде Delphi. Я уточню проблему: статус Modify только у тех форм (*.dfm), которые открыты в данный момент в среде Delphi. Да, согласен, мешает, но лично я решения пока не нашел. ... |
| 05.09.2007, 15:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=37&tid=1555710]: |
41ms |
46ms |
| others: | 229ms |
| total: | 358ms |
