Метки в StarTeam
Есть ли возможность в StarTeam отфильтровать файлы помеченные определенной меткой типа Revision (с меткой типа View все понятно)? ... |
| 25.03.2008, 16:17 |
Метки в StarTeam
В StarTeam Client: View -> Select Configuration -> Labeled Configuration (выбрать нужную метку) -> Ok Оно? ... |
| 25.03.2008, 20:38 |
Метки в StarTeam
Нет, не оно. Это работает только с метками типа View, а мне нужно выбрать файлы, помеченные меткой типа Revision, а ели быть еще точнее, нужен "срез" по метке типа Revision. ... |
| 26.03.2008, 07:45 |
Метки в StarTeam
Пока Я нашел такой способ: В StarTeam Client 1.Нажимаем кнопку All Descendants. 2.Выбираем корневую папку. 3.Выбираем все файлы. 4.На файлах кликаем правую кнопку мышки и выбираем меню Advanced -> Behavior 5.В диалоге “Item Behavior” выбираем закладку Configuration 6.Выбираем нужную нам метку в комбике Labeled configuration и нажимем Ок. На все последующие вопросы говорим Yes, а на все «Ахтунги» говорим Ок. В результате: Те файлы на которые установлена метка, которую мы выбрали, откатываются на версию с этой меткой, а файлы без такой метки остаются текущей версии. Вот если бы из этого списка скрыть файлы без такой метки, то все бы было хорошо. Может кто подскажет, что-нибудь или может вообще есть путь более простой? ... |
| 26.03.2008, 08:05 |
Метки в StarTeam
Глупый вопрос - а почему не использовать метки типа View? ... |
| 26.03.2008, 12:35 |
Метки в StarTeam
САСМожет кто подскажет, что-нибудь или может вообще есть путь более простой? Предлагаю Вам уточнить задачу - что все-таки нужно сделать? Какую проблему Вы хотите решить? ... |
| 26.03.2008, 13:07 |
Метки в StarTeam
Мне нужно отобрать только те файлы, которые помечены определенной меткой типа Revision. maxim_cabanГлупый вопрос - а почему не использовать метки типа View? Конечно можно и метки типа View использовать, но поскольку при создании метки она автоматом вешается на все файлы представления, приходится маньячить следующим образом: 1. Создали метку типа View. 2. Выбрали корневую папку. 3. Сказали All Descendants 4. Выбрали все файлы. 5. Сказали Detach метку типа View, которую только что сделали. 6. Нашли файлы которые нам нужны и привесили (только для этих файлов) метку типа View, которую только что сделали. И так с каждой новой меткой типа View. Гемор полный. :-( И тогда возникает другой глупый вопрос - а на зачем тогда метки типа Revision? ... |
| 27.03.2008, 10:31 |
Метки в StarTeam
САС И тогда возникает другой глупый вопрос - а на зачем тогда метки типа Revision? Эти метки нужны для возможности выполнять групповые операции CheckIn и CheckOut. Например, при выполнении операции CheckIn для группы файлов в окне "CheckIn" можно выбрать существующую Revision-метку или ввести новую (тогда она будет создана). В последствии для этой группы файлов можно сделать единый CheckOut, выбрав в окне "CheckOut" нужную Revision-метку. Можно делать так: выбрать операцию CheckOutAll... в открывшемся окне с предупреждением нажать IgnoreAll и все помеченные выбранной меткой файлы будут получены. А вот именно выбрать файлы по определенной Revision-метке, похоже не удасться... ... |
| 27.03.2008, 22:53 |
Метки в StarTeam
Big17 А вот именно выбрать файлы по определенной Revision-метке, похоже не удасться... Я был неправ - файлы можно выбрать. Правой кнопкой по списку файлов и в контекстном меню выбираем Select -> By Label... В открывшемся окне ставим галочку (если не поставлена) "Revision Labels", выбираем нужную метку и жмем Ок - в списке файлов будут выбраны те файлы, которым была назначена эта метка. ... |
| 27.04.2008, 02:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=37&tid=1555643]: |
156ms |
59ms |
| others: | 212ms |
| total: | 473ms |
