ST 2006 и русский язык
Имеем сервер ST 2006, клиент cross-platform 2006 r2 Когда создаем change request или task, то все, что было написано русскими буквами превращается в знаки ???. Раньше стоял 2005 - проблем таких не было, причем старые (созданные еще в 2005) нормально читаются, но при попытке сохранить изменения - опять знаки ???. Что может быть, где копать? Спасибо. ... |
| 04.05.2008, 16:18 |
BusterИмеем сервер ST 2006, клиент cross-platform 2006 r2 Когда создаем change request или task, то все, что было написано русскими буквами превращается в знаки ???. Раньше стоял 2005 - проблем таких не было, причем старые (созданные еще в 2005) нормально читаются, но при попытке сохранить изменения - опять знаки ???. Что может быть, где копать? Спасибо. странно, не замечал такого эффекта. база с 2005 пришла? апгрейд делали? на новый сервер переводили? может с коллейшином у базы не то что-то? в настройке odbc поиграться с галкой translate чего-то там не пробовали? ... |
| 04.05.2008, 16:30 |
база пришла с 2005, апдейты и апргейды ставил (тем более, что раньше была на MSDE, теперь на на лицензионном сервере с SP4). Была проблема с чекином из-за региональных настроек, победил. Возможно проблема и тут - порою. ... |
| 04.05.2008, 16:39 |
Артем1 может с коллейшином у базы не то что-то? Коллейшн не должен влиять - с 2006-ой версии StarTeam не даст создать конфигурацию с "неправильным" коллейшном (правильный - Latin1_General_CI_AS). Тут нужно уточнить - это коллейшн всей базы, а коллейшн полей в таблицах - должен бы остаться от старой базы (апгрейд это не затрагивает). Buster , Это на всех клиентских машинах так? Попробуйте зацепиться клиентом-2005/2005R2 - какой результат? ... |
| 04.05.2008, 16:43 |
Комментарии при чекине - проблема то же самое. Пойду рыть настройки базы. В самом ST есть где настройки кодировки? ... |
| 04.05.2008, 16:43 |
BusterКомментарии при чекине - проблема то же самое. Пойду рыть настройки базы. В самом ST есть где настройки кодировки? я таких в администрировании не вижу. остается наверное только odbc источник. ну или действительно коллейшен полей в таблицах, как Big17 сказал. ... |
| 04.05.2008, 16:47 |
кстати да, а sql server какой версии? ... |
| 04.05.2008, 16:47 |
Big17 Артем1 может с коллейшином у базы не то что-то? Коллейшн не должен влиять - с 2006-ой версии StarTeam не даст создать конфигурацию с "неправильным" коллейшном (правильный - Latin1_General_CI_AS). Тут нужно уточнить - это коллейшн всей базы, а коллейшн полей в таблицах - должен бы остаться от старой базы (апгрейд это не затрагивает). Buster , Это на всех клиентских машинах так? Попробуйте зацепиться клиентом-2005/2005R2 - какой результат? У меня Cyrillic Завтра попробую 2005 клиент поставить, на других еще не пробовал, тоже к завтру проверю ... |
| 04.05.2008, 16:52 |
А вот этот "апгрейд" делали? (см.рис) ... |
| 04.05.2008, 16:53 |
Апгрейт делал, с 2005 Р2 то же самое, с другой машины то же... Сейчас меняю server collation, долго и муторно - приходится переставлять. ... |
| 05.05.2008, 16:49 |
смена server collation не помогла :( ... |
| 05.05.2008, 17:38 |
Busterсмена server collation не помогла :( смена server collation на уже созданные объекты БД не влияет. Как поменять коллейшен базы куча топиков в форуме по сиквелу. Помню с 2000-м сиквелом с ним шла утилита для настройки его драйвера, cliconfg кажется называлась, в ней тоже был параметр, что отвечал за перекодировку. Как то раз с ним была проблема. Насчет 2005 сиквела такую настройку не могу вспомнить в его клиенте. А в настройке ODBC все нормально? ... |
| 05.05.2008, 22:15 |
Развернул на другой машине новую базы StarTeam с нуля. База создана с Server collation Cyrillic_General_CI_AS Все нормально, русские буквы понимает. Ничего не понимаю :( ... |
| 06.05.2008, 14:02 |
BusterРазвернул на другой машине новую базы StarTeam с нуля. База создана с Server collation Cyrillic_General_CI_AS Все нормально, русские буквы понимает. Ничего не понимаю :( может в нее теперь затянуть данные из старой БД? каким-нить импортом? ... |
| 06.05.2008, 15:16 |
Создал новую базу на старом сервере - русские буквы есть. Значит проблема точно не в server collation. Скорее всего проблема в том, что рабочая база ST в свое время переехала с ST 2005, который стоял на MSDE 2000 и у которого стоял Server Collation - Latin1_General как бы теперь саму базу то подправить? ... |
| 06.05.2008, 15:38 |
Артем1 BusterРазвернул на другой машине новую базы StarTeam с нуля. База создана с Server collation Cyrillic_General_CI_AS Все нормально, русские буквы понимает. Ничего не понимаю :( может в нее теперь затянуть данные из старой БД? каким-нить импортом? возможно это поможет или утилита для конвертации строк при разном коллейте... но я в MS SQL не шибко разбираюсь... буду рад за наводки, а пока пойду рыть... ... |
| 06.05.2008, 15:40 |
Buster Артем1 BusterРазвернул на другой машине новую базы StarTeam с нуля. База создана с Server collation Cyrillic_General_CI_AS Все нормально, русские буквы понимает. Ничего не понимаю :( может в нее теперь затянуть данные из старой БД? каким-нить импортом? возможно это поможет или утилита для конвертации строк при разном коллейте... но я в MS SQL не шибко разбираюсь... буду рад за наводки, а пока пойду рыть... http://sql.ru/forum/actualsearch.aspx?search=%EF%EE%EC%E5%ED%FF%F2%FC+collation+%E1%E0%E7%FB&sin=0&a=&ma=0&bid=1&dt=-1&s=1&so=1 тут посмотри а утилита. для начала можно попробовать import-export данных стандартный. на бд правой кнопкой который. ... |
| 06.05.2008, 16:07 |
А если попробовать миграцию с базы на базу из StarTeam Server'a? (пункт меню Migrate) ... |
| 06.05.2008, 22:54 |
проблема решилась миграцией базы в новосозданную на сервере с Server Collation Cyrillic_General всем спасибо за помощь. ... |
| 08.05.2008, 11:04 |
Еще одно знание о стартиме в копилку. Жаль только борланд загибается, сколько он еще проживет :) Пора наверное подыскивать альтернативу. ... |
| 08.05.2008, 11:30 |
Update Выяснилось, что ST принципиально не хочет работать с collation Cyrillic, а хочет только Latin1_General ... |
| 12.05.2008, 15:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=37&tid=1555640]: |
170ms |
45ms |
| others: | 229ms |
| total: | 477ms |
