Ограничения на исправление багов в общих модулях. Хорошо ли?
Всем привет! Ситуация следующая. Есть большая система. Она состоит из многих модулей (несколько десятков). Некоторые модули являются общими для других модулей. За каждый модуль ответственны соответствующие подразделения в компании. Никто не имеет право вносить изменения в этот модуль, кроме соответствующих подразделений. Как Вы думаете, хорош ли такой подход? Конкретная ситуация: Обнаружен баг в одном из общих модулей разработчиками частного модуля (от которого другие модуля не зависят). Баг в том, что нет проверки на входной параметр. При недопустимом входном параметре все валится. Разработчики частного модуля были бы и рады вставить проверку в общий, вот только прав у них на такое нет. А вставлять в общий код - это сложный длительный процесс, включащий в себя написание заданий в баг-треккинг систему и ожидания, когда у разработчиков общего модуля освободятся ресурсы для разработки. А так как сроки жмут, разработчики частного модуля делают workaround и вставляют код проверки в свой частный модуль. В итоге мы имеем риски, что этот баг вылезет в других частных модулях. Вопрос. Подскажите, пожалуйста, как все же лучше поступить в этой ситуации? Дать права на внесения изменений в модуля всем подразделениям? Или оставить как есть? Или вносить изменения в частные модуля с написанием баг-репорта разработчикам основного модуля? Или есть еще какой оптимальный вариант? ... |
| 29.03.2010, 15:51 |
Использовать глобально контроль версий. Доберутся ответственные - закоммитят в основной релиз ваше частное изменение. ... |
| 29.03.2010, 16:11 |
Vetal Дать права на внесения изменений в модуля всем подразделениям? Если это общие модули, то изменять их кому попало недопустимо (будет полный хаос). Как это принято во всех разработках, изменять что-то имеет право только владелец подлинника (ибо он несет ответственность за него и имеет набор средств для его тестирования. Одна исправленная кем-то ошибка может привести к наведению нескольких других). После внесения изменения владелец подлинника уведомляет об этом всех пользователей (у него должен быть реестр этих пользователей). Изменения вносятся по заявкам (требованиям) пользователей. Vetal Или вносить изменения в частные модуля с написанием баг-репорта разработчикам основного модуля? Посылать bug-репорты надо обязательно. Если есть система обработки рекламаций, то в ней всегда устанавливается ответственный за устранение рекламации и сроки её устранения. Это можно учитывать и контролировать при разработке. Vetal Или есть еще какой оптимальный вариант? 1 Исключить (временно) из тестовых данных те, которые приводят к зависанию программы. 2 Вставить в частные модули необходимые заплатки под макросом DEBUG. При окончательной сборке их исключить. ... |
| 29.03.2010, 17:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=37&tid=1555518]: |
371ms |
78ms |
| others: | 197ms |
| total: | 710ms |
