Технология контроля версий в СУБД
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться, как стоит организовать контроль версий СУБД. Мое предположение такое (очень кажется, что где-то я ошибаюсь и можно схему упростить): 1. В текущей базе ввел таблицу с 2 параметрами: версия базы (1.0.2) и версия скриптов (1.0.2) 2. В базе создал процедуру dbo.Deploy (которая впоследствии будет накатывать на базу данные справочников) 3. Сделал бэкап пустой базы (без пользовательских данных, но со всеми необходимыми справочниками и с версиями). Этот бэкап будет у нас отправной точкой для развертки нового продакшна. 4. Поставил SQL Source Control от Red Gate, пока триалка. 5. Поместил схему своей базы в SVN (Link DataBase to source Control) Подготовка закончилась, теперь собственно сами операции по обновлению БД Каждый из разработчиков создает у себя на локале базу, восстанавливает ее из бэкапа, делает upgrade из SQl Source Controla и запускает процедуру Deploy. Делает какие-то свои изменения, если изменения затрагивают не только схему, но и справочные данные, то разработчик добавляет в dbo.Deploy скрипт, назовем его (1.0.2 -> 1.0.3), который делается только на версии скриптов 1.0.2 и по завершению обновляет версию до 1.0.3. И перед самым коммитом, также в dbo.Deploy меняет версию базы (обязательно, даже если не добавлял скрипт). В итоге каждая база у нас будет версионирована, и уменьшается количетсво миграционных sql (теперь при изменении схемы Sql Source Control будет это делать за нас). Но как минусы получаем 2 лишних действия, которые разработчик должен не забывать делать: 1. Изменять версию базы перед коммитом и не забывать запускать процедуру Deploy при развертке новой версии БД. Подскажите как эту схему можно сделать попроще, может кто-то на практике применял более надежную схему? ... |
| 08.07.2011, 16:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=37&tid=1555465]: |
162ms |
33ms |
| others: | 209ms |
| total: | 453ms |
