Redmine VS Trac
Коллеги, приветствую! Приглашаю принять участие в топике, касающемся слабых и сильных сторон систем управления проектами Redmine и Trac. Есть некоторая известная сводка , которой нет оснований не доверять, но все же было бы клево выслушать опыт разработчиков, кому доводилось использовать данные системы на практике. Лично я использую Trac0.13dev-r10668 и доволен тем функционалом, который он предоставляет, в частности- возможностью задания зависимостей между тикетами, возможностью коммитом закрыть тот или иной тикет, сопряжением со множеством систем управления версиями, настраиваемым воркфлоу, интеграцией с планированием тестов и пр. Однако опыта использования системы Redmine у меня нет, но вот тут говорится, что это лучшее из GNU. ... |
| 06.06.2011, 17:41 |
Redmine VS Trac
Сразу из вики берем, первое, что на глаза - 1) Управление файлами и документами в Redmine сводится к их добавлению, удалению и редактированию. Правами доступа ни к файлам, ни к отдельным документам управлять нельзя. 2) Отсутствуют оповещения об изменении документов. 3) В Redmine нельзя управлять правами доступа на уровне отдельных полей задачи. Например, на данный момент от клиентов нельзя скрыть оценки времени работы над проектом или информацию о потраченном времени. 4) В Redmine можно управлять правами доступа на уровне проектов, но нельзя назначить права на какую-то версию проекта или отдельную задачу. Это значит, что если пользователю нужен доступ всего к одной задаче, то придется давать доступ ко всему проекту. 5) Если пользователь Redmine получил доступ к проекту, то сейчас нельзя ограничить его активность какими-то отдельными типами задач (трекерами). Например, нельзя разрешить просматривать только «свои» задачи (это часто бывает нужно для организации техподдержки) или разрешить создавать задачи только какого-то определенного типа. 6) В Redmine все дополнительные поля доступны всем пользователям, все участники проекта смогут их видеть и изменять. Это ограничение может привести к сложностям при наличии неоднородной команды, когда доступ к проекту имеют и менеджеры, и разработчики, и клиенты. 7) В Redmine нет прав на отдельные типы переходов в workflow. Например, сейчас нельзя указать, что когда кто-то заканчивает исправлять ошибку, он должен выбрать ответственным тестировщика и должен указать номер билда. Также нельзя скрыть внутреннюю переписку между программистами от клиента. ... |
| 06.06.2011, 17:52 |
Redmine VS Trac
Из минусов в Trac, со слов анонимуса: "..он предназначен только для 1 проекта. Написан на питоне. Поставился на первый взгляд без особых проблем, но дальшейшие разборки с отдельными модулями и apache преватились в довольно увлекательный квест. Вдоволь наматерившись я его таки поборол, но пожелать подобного развлечения могу разве что конкурентам (и то не всяким). Как впоследствии оказалось, я не один такой счастливчик – 161000 результатов в выдаче гугла по запросу ‘trac install problem’ мягко говоря настораживают. В целом система довольно приятная, но есть ряд довольно серьезных «но». Работа с несколькими проектами требует довольно нетривиальных телодвижений, в частности создания отдельного окружения для каждого нового проекта. Когда их 3-5 это еще терпимо, но если 30-50? а 150? Да и python как-то оптимизма не добавляет…" Модератор: Тема перенесена из форума "Java". ... |
| 06.06.2011, 17:54 |
Redmine VS Trac
"...Внимание! Ровно в восемнадцать ноль-ноль катер «Варна» отойдет в Одесский порт. Внимание! Сейчас семнадцать пятьдесят пять. Ровно в восемнадцать катер «Варна» отойдет. Поторопитесь… Дамы, не разговаривайте, торопитесь. Сейчас ровно восемнадцать и ноль-ноль. Дети, торопите родителей. Не создавайте давку во время отхода. Грузитесь раньше. Посадка идет полным ходом. Осторожнее на трапе. Беременных и инвалидов пропускаем вперед. Сейчас ровно восемнадцать ноль-ноль и семь минут. Мы вот-вот отойдем. Даже если вы не успеете. И не надо кричать, толпиться и бросаться вслед – можно попасть под винты. Мамаша с внучкой – четыре гривны до порта Одесса. Перестаньте прогуливаться, вы задерживаете остальных. Берите билеты и грузитесь. Нам уже надо отходить, спешите быстрее. ...")))) Похоже, что топик имеет все шансы остаться монологом. ... |
| 07.06.2011, 11:20 |
Redmine VS Trac
ivanov-void, Ну уж ладно Я использую Redmine для внутренних проектов. У него действительно не очень хорошо решено разграничение прав доступа, но для внутренних проектов он мне понравился гораздо лучше чем Trac из-за бОльшого количества возможностей доступных сразу из коробки + наверно самое главное - возможность перемешивать задачи между проектами. ... |
| 07.06.2011, 11:30 |
Redmine VS Trac
Руководство пришло к мнению, что Atlassian Jira will kill other with fire : -) ... |
| 22.06.2011, 15:57 |
Redmine VS Trac
ivanov-voidРуководство пришло к мнению, что Atlassian Jira will kill other with fire : -) Во, блин - неожиданно. ... |
| 23.06.2011, 08:55 |
Redmine VS Trac
А почему неожиданно? ... |
| 07.07.2011, 22:18 |
Redmine VS Trac
DPH3А почему неожиданно? См. название топика. ... |
| 08.07.2011, 12:39 |
Redmine VS Trac
Подключили трак к внешнему svn, под 4 проектами. Ставили из битнами, потом поимели некоторое веселье при обновлении. Права хорошо разруливаются. ... |
| 21.07.2011, 12:46 |
Redmine VS Trac
Автору темы большое спасибо за освещение вопросов, которые узнаются только с опытом использования системы управления проектами redmine. Очень ценная информация. А есть ли минусы в системе управления проектами Trac? ... |
| 26.01.2012, 01:29 |
Redmine VS Trac
Приветствую всех! Да, например, есть некоторые преодолимые сложности при установке Edgewall Trac как виндовой службы. Начало тут, продолжение - создать сабкей Parameters и строковые Application и AppParameters, в первое передать путь к питону с исполняемым файлом, во второе - ...\\tracd-script.py --port .... и trac-environment. Тогда можно будет запускать/ стопить Trac как сервис, в т.ч. без консоли. ... |
| 30.01.2012, 21:37 |
Redmine VS Trac
Вот вам еще один минус. ... |
| 31.01.2012, 01:01 |
Redmine VS Trac
Trac не пробовал. 4й год работаю с Redmine. Поначалу был очень доволен. Сейчас, когда задач становится всё больше и больше, хочется чего-то большего. Например, более интеллектуального поиска. Сейчас поиск тупо выводить все упоминания искомого слова без какого-либо видимого ранжирования (для деталей, см. feature request в трэкере Редмайна ). ... |
| 19.06.2012, 02:31 |
Redmine VS Trac
Отсутствие на данный момент средств поддержки СУБД Oracle также можно рассматривать как недостаток (см. Edgewall Trac и Oracle); например, в системах с Oracle в слое базы данных, работающих с заявками от конечных пользователей можно было бы использовать Trac как готовый АРМ. Вероятно, решается репликацией данных. ... |
| 08.09.2012, 14:21 |
Redmine VS Trac
ivanov-voidОтсутствие на данный момент средств поддержки СУБД Oracle также можно рассматривать как недостаток Довольно условный минус, скорее особенность работы. ... |
| 12.09.2012, 18:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=37&tid=1555429]: |
30ms |
31ms |
| others: | 229ms |
| total: | 321ms |
