Управление проектом (MS Project) + управление тикетами (JIRA) - как не дублировать работу?
Всем привет! Вот, запустил свой бизнес по созданию интернет порталов. Не могу понять, как эффективно построить управление проектом. В частности, нужен проектный план. Классический, где большие куски работы, связи между ними, назначенные работники и т.д. Чтобы можно было увидеть, когда что примерно будет готово, и успеваем мы или нет. Для этого хорошо подходит MS Project или OpenProj. С другой стороны с этим сложно работать обычным разработчикам. Им нужно назначать уже конкретные задачи (иногда небольшие, являющиеся частью большого куска работы) с детальным описанием, что нужно сделать. Поэтому здесь поможет система типа JIRA или Redmine. Где можно назначать тикеты на разработку некоего конкретного функционала с подробным описанием. В то же время, JIRA/Redmine не позволят создать классический план работ. Например, если разработчику Иванову была назначена разработка модуля А, после чего есть еще ряд работ, назначенных на него, то при изменения даты конца разработки модуля А в MS Project достаточно руками поменять конечную дату, и остальные работы Иванова сдвинутся. А в JIRA нужно руками проставлять все изменившиеся даты. Другими словами, JIRA не может отслеживать загрузку и выравнивание ресурсов. Так вот, выходит так, что нужны две системы. Так как ни одна из них не решает всего спектра задач. Вот и выходит, что каждое новое требование, нужно вносить как в MS Project, так и в JIRA. И все изменения в требованиях также отражать сразу на двух системах. Я поражаюсь, что до сих пор приходится так делать. Неужели ничего не придумали для избежания такого?? Или я чего-то не знаю? Неужели нельзя избежать дублирования работы??? ... |
| 12.05.2012, 18:52 |
Интеграция есть в TFS . С другой стороны, есть решения и для джыры , но не знаю, какого качетсва. ... |
| 13.05.2012, 12:24 |
F#Интеграция есть в TFS . С другой стороны, есть решения и для джыры , но не знаю, какого качетсва. Хм... Я сейчас промониторил тулы этого направления. Остановился на: Для проджект-менеджмента: Gantter, который ставится как приложение на Google Docs. Позволяет строить проектный план. Вполне мощное приложение + возможность заходить на него с любого места, не устанавливая никакой специфичный софт и не морочась с синхронизацией проектных файлов. Для issue management: Redmine с бесплатным хостингом на hostedredmine.com. Тоже хорошее приложение. Можно ли их как-то подружить? Или есть, возможно, другие бесплатные или недорогие альтернативы? ... |
| 15.05.2012, 14:42 |
https://marketplace.atlassian.com/plugins/de.polscheit.jira.plugins.gantt JIRA Gantt-Chart Plugin Должно помочь, правда платное, но не так дорого наверное ... |
| 05.06.2012, 13:32 |
tygra https://marketplace.atlassian.com/plugins/de.polscheit.jira.plugins.gantt JIRA Gantt-Chart Plugin Должно помочь, правда платное, но не так дорого наверное Спасибо, нужно будет посмотреть! ... |
| 05.06.2012, 15:50 |
stranger_vНеужели ничего не придумали для избежания такого?? Или я чего-то не знаю? А если рассмотреть Project Server 2010 с веб интерфейсом Web Access для сотрудников? ... |
| 12.06.2012, 12:16 |
Как вариант, посмотрите Phabricator. ... |
| 14.03.2013, 14:05 |
stranger_v, для redmine есть плагин , в котором декларируют среди прочего "Fast rescheduling of related issues. Now you can have hundreds of related issues with many levels of hierarchy, and expect they’ll be rescheduled just almost as fast as if you were in MS Project." я сам правда этот плагин не пробовал ставить, как на практике выглядит, не могу сказать ... |
| 15.03.2013, 10:17 |
madbearstranger_v, для redmine есть плагин , в котором декларируют среди прочего "Fast rescheduling of related issues. Now you can have hundreds of related issues with many levels of hierarchy, and expect they’ll be rescheduled just almost as fast as if you were in MS Project." я сам правда этот плагин не пробовал ставить, как на практике выглядит, не могу сказать Не знаю, мы пытались пользоваться редмайном, но какой-то он убогий нам показался, взяли денег, и теперь пользуемся джирой... ... |
| 15.03.2013, 10:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=37&tid=1555410]: |
157ms |
28ms |
| others: | 232ms |
| total: | 456ms |
