Мигрировать Redmine 2.5.1 с MySQL на MS SQL
Кто поможет как мигрировать Bitnami Redmine 2.5.1 с MySQL на MS SQL ? Оговорюсь сразу, что я не спец по Ruby, ниже опишу что я делал по прочтению различных Internet-ресурсов: cd installdir ############# корневой каталог установки D:\WORK\REDMINE\ ./use_redmine cd apps/redmine/htdocs gem install tiny_tds --no-ri --no-rdoc ############# этот гем куда-то успешно установился Изменил в файле D:\WORK\REDMINE\apps\redmine\htdocs\config\database.yml коннектор для продакшн базы: production: adapter: sqlserver database: redmine host: localhost username: redmine password: jenkins bundle install ############# команда выполнилась успешно bin/rake generate_secret_token ##### а вот такой вариант команды дает ошибку: bin not an internal or external command rake generate_secret_token ##### команда выполнилась молча, без каких-либо сообщений bin/rake db:migrate RAILS_ENV="production" ##### ошибка: bin not an internal or external command rake db:migrate RAILS_ENV="production" ##### когда запустил эту команду, то получил много ошибок, см. скриншот bin/rake redmine:load_default_data RAILS_ENV="production" ... |
| 16.07.2014, 14:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=37&tid=1555364]: |
160ms |
23ms |
| others: | 240ms |
| total: | 465ms |
