Как измеряете производительность команды и как влияет количество людей на оную?
Всем привет! Как измеряете производительность команды и как влияет количество людей на производительность? Если добавить еще человека в команду, то можем получить понижение производительности. Если добавить еще человека в команду, то можем получить небольшое повышение производительности. А можем и синергию получить! ... |
| 27.01.2019, 20:54 |
serg_sergЕсли добавить еще человека в команду, то можем получить понижение производительности. Если мозг выключен - только так и получается. Выход - включать мозг. Очень просто. ... |
| 28.01.2019, 14:38 |
serg_serg..Если добавить еще человека в команду, то можем получить небольшое повышение производительности. А можем и синергию получить! В одной конторе, набирающей в основном разработчиков, потребовались управленцы. На вопрос нафик? Ответ был типо - изначально приходили люди, повышался КПД. Но с некоторых пор КПД стал расти меньше при том-же приходе людей. И их осенила вдруг мысль - что проблема не в разработчиках :) на лицо, как и в большинстве контор, не умение работать с людьми и их организовывать. Думали оно само - оказалось, не оказалось. Или по другому = опытным рукамиводителям известно, что есть определённое кол-во подчинённых, после которого(если увеличивать) прирост КПД не будет сильным без затрат на решение этой проблемы со стороны рукамиводства. Чиссо из статистики - один рукамиводитель, оптимально может управлять, 5 человеками. До 5 он ышо может свои лапами помогать, после 5 уже бОльшая часть времени будет уходить на контроль, организацию и прочий "бред". максимальное кол-во около 10-15 человек. Из этого кстати очень и очень интересные выводы можно сделать - но это песня по другому болоту :) удачи вам (круглый) ... |
| 28.01.2019, 20:49 |
serg_serg, Боюсь показаться банальным, но почитайте: Фредерик Брукс:«Мифический человеко-месяц, или Как создаются программные системы» Лучше никто Вам не разъяснит. ... |
| 12.02.2019, 09:02 |
serg_sergКак измеряете производительность команды и как влияет количество людей на производительность? для начала, производительность _чего_? чего вы там производите? софт на конвеере? конвеер из фич? какую производительность ожидаете? как она выражается? какими критериями оцениваете? serg_sergЕсли добавить еще человека в команду, то можем получить понижение производительности. в какой перспективе? какого человека? в какую команду? в каких условиях? как организован весь этот хаос? serg_sergЕсли добавить еще человека в команду, то можем получить небольшое повышение производительности. А можем и синергию получить! а можете пойти и просто накуриться )) ... |
| 18.02.2019, 01:01 |
serg_sergЕсли добавить еще человека в команду, то можем получить небольшое повышение производительности. Если посадить рядом 9 беременных женщин, ребенок не родится через месяц. ... |
| 14.08.2019, 21:23 |
ЮВЕсли посадить рядом 9 беременных женщин, ребенок не родится через месяц. Зато родятся все разом - пиковая производительность в конечном итоге всёравно возрастёт. Главное чтобы инфраструктура выдержала такой пик. ... |
| 16.08.2019, 14:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=37&tid=1555266]: |
168ms |
59ms |
| others: | 210ms |
| total: | 486ms |
