GitLab. Не работает тестирующая часть CDCI
Привет. Проект под VS 2019. CDCI выполнение теста (вернее, до него даже не доходит) выполняется с ошибкой: $ & "$env:XUNIT_PATH\xunit.console.exe" "$env:UNITTEST_FOLDER\BlazorCDCIApp.Tests.dll" 32 xUnit.net Console Runner v2.4.1 (64-bit Desktop .NET 4.6, runtime: 4.0.30319.42000) 33 System.IO.FileNotFoundException: Could not load file or assembly 'System.Runtime, Version=4.2.2.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a' or one of its dependencies. The system cannot find the file specified. yml файл таков: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Пакет System.Runtime установлен для тестового проекта в солюшене, но установить именно 4.2.2 не получается, есть только 4.3.1, 4.3.0 и далее сразу 4.1.2. Как фикснуть проблему? Спасибо. ... |
| 03.06.2020, 00:14:44 |
Я не очень в GitLab-CI, но первое, что мне кажется странным - зачем ты запускаешь всякие NuGet.exe, msbuild.exe и xunit.console.exe вместо "dotnet restore/build/test"? (Ведь, судя по слову "Blazor", у тебя сборка идет как раз под .Net Core) Да, еще заметил - упоминание в ошибке "64-bit Desktop .NET 4.6, runtime: 4.0.30319.42000" позволяет предположить, что что-то делается в несовместимом рантайме. ... |
| 03.06.2020, 08:55:36 |
fkthat, >зачем ты запускаешь всякие По энструкции, которых туча в инете. Если для кор есть специфика, которая упрощает все дело, пришли, пожалуйста ссылки. В солюшене 3 проекта кор 3.2 и 2 стандард 2.0. Ничего, как-бы, криминального. Где по-твоему может затесаться .Net Framework 4.6? В Runner? Спасибо. ... |
| 03.06.2020, 15:11:44 |
XUNIT_PATH: 'C:\Users\Renzi\.nuget\packages\xunit.runner.console\2.4.1\tools\ net46 ' ... |
| 03.06.2020, 17:03:26 |
Renziglov Если для кор есть специфика, которая упрощает все дело, пришли, пожалуйста ссылки. .NET Core CLI И, к тому же, оно еще и под линуксом будет работать, в отличии от. ... |
| 04.06.2020, 13:08:52 |
fkthat, Заработало. Выкинул этот leaping armadillo с MSBuilld-ми и прочее, не нужное для кор. Оставил: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Все работает. Спасибо. ... |
| 04.06.2020, 16:36:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=37&tid=1555248]: |
28ms |
311ms |
91ms |
| others: | 335ms |
| total: | 833ms |
