Тестирование функций вещественной переменной. +
Результат разговоров с жемини Весь наш разбор, сравнения инструментов (Z3, cvc5, AngouriMath, Daisy) и логика краш-теста на последовательности Мюллера полностью в вашем распоряжении. Для C# лучшими бесплатными вариантами будут: 1. Использовать AngouriMath (раз уж мы о нем говорили) В отличие от Math.NET, AngouriMath умеет считать вещественные функции с точностью, значительно превышающей double (например, со спецификацией в 50 или 100 значащих цифр вместо 15-17 у double). Специализированные библиотеки длинной арифметики для .NET Mpir.NET или BigRational — обертки над легендарной сверхбыстрой сишной библиотекой GMP/MPFR. Это мировой стандарт для вычисления математических функций с точностью до миллионов знаков после запятой. PeterO.Numbers (ExtendedFloat / ExtendedBigDecimal) — полностью написанная на C# отличная бесплатная библиотека (доступна в NuGet). Она поддерживает вычисление натурального логарифма (EDecimal.Log) с абсолютно любой заданной вами точностью. Краткая сводка инструментов 1. AngouriMath (Символьный движок / CAS)Что это: Библиотека компьютерной алгебры (Computer Algebra System), написанная полностью на чистом C#.Как работает: Она оперирует математическими выражениями как аналитическими деревьями (анализирует строки, берет производные, интегралы, раскрывает скобки, упрощает дроби).Арифметика: Использует рациональную арифметику произвольной точности (большие целые числа BigInteger для числителя и знаменателя).Для чего идеален в вашем плане: * Пройти последовательность Мюллера без потери точности (так как нет округления, дроби считаются абсолютно точно).Автоматически генерировать аналитические коэффициенты рядов Маклорена для длины меридиана любой глубины, не считая их вручную на бумаге. 2. Z3 (SMT-солвер от Microsoft)Что это: Автоматический доказыватель теорем (Satisfiability Modulo Theories solver).Как работает: Он не умеет упрощать формулы или брать производные. Вместо этого вы задаете ему логическое утверждение (теорему) и ограничения. Z3 пытается доказать истинность этой теоремы для всех возможных входных значений или найти хотя бы один контрпример (значение плавающей точки, на котором код выдаст ошибку).Арифметика: Строго моделирует побитную логику стандартов плавающей точки (IEEE-754), включая субнормальные числа, -0.0, NaN и Infinity.Для чего идеален: Для автоматического доказательства условий монотонности (ваши smoke_test_3 и smoke_test_4 ) без необходимости запускать циклы на 100 миллионов итераций. Стоит ли начать делать и с Z3 тоже?Да, стоит, но строго в качестве следующего (продвинутого) шага.Включать Z3 в самый первый прогон со студентами может быть тяжело из-за разницы в концепциях. Вот идеальная методическая цепочка для ваших занятий:Этап 1: Отрезвление (Мюллер на double vs AngouriMath). Студенты видят, как падает обычный код, и как символьный движок легко решает проблему за счет точных дробей. Этап 2: Автоматизация (Длина меридиана в AngouriMath). Вместо того чтобы брать готовые коэффициенты $C_0..C_8$ из статьи, студенты пишут формулу общего члена ряда эллиптического интеграла, а AngouriMath сама генерирует точные коэффициенты для кода. Этап 3: Формальная верификация (Z3). Вот здесь вы говорите: «А теперь давайте докажем монотонность функции len около нуля. Мы можем крутить цикл 25 минут, а можем попросить Z3 проверить все $2^{64}$ вариантов double за полсекунды математически». С чего начать интеграцию Z3?Для вашей задачи с меридианами Z3 лучше всего применить для проверки условий монотонности.Поскольку в Z3 встроена теория вещественных чисел, студентам нужно будет переписать тригонометрический полином на языке солвера и запустить проверку. Если солвер вернет UNSAT (формула невыполнима) на утверждение «существует точка, где функция убывает», значит, монотонность строго доказана.Резюме: Начните завтра с демонстрации Мюллера на AngouriMath — это даст быстрый, наглядный и понятный результат. А параллельно (например, со следующей недели или в качестве задания повышенной сложности) дайте студентам задачу подключить Microsoft.Z3 для автоматического доказательства аксиом монотонности из вашей статьи. Такой комплексный подход закроет все аспекты: от длинной арифметики до формальных методов Microsoft. ... |
| 06.07.2026, 15:53:44 |
AngouriMath -- вычеркиваем из списка работ и полезных сайтов. Почему это висит у AngouriMath? Проект, судя по всему, заброшен автором или обновляется крайне редко. Они просто забыли (или не успели) вырезать старую ссылку из кода своей документации, и теперь их сайт «фонит» вредоносной ссылкой. Заходить туда сейчас точно не стоит. ... |
| 06.07.2026, 19:54:18 |
#40143779
Эмм. Пока результаты оригинальной неустойчивой последовательности Мюллера для флоатов и даблов. Код: C++ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. # class is 'real'
0 4.000000000000000000
1 4.250000000000000000
2 4.470588235294115975
3 4.644736842105217534
4 4.770538243625082941
5 4.855700712568562949
6 4.910847498660629640
7 4.945537395530507752
8 4.966962408040998866
9 4.980042204293013697
10 4.987909232795786352
11 4.991362641314552206
12 4.967455095552267608
13 4.429690498308829660
14 -7.817236578459315410
15 168.939167671064581100
16 102.039963152059272034
17 100.099947516249699220
18 100.004992040972439327
19 100.000249579237305397
20 100.000012478620163847
21 100.000000623921607712
22 100.000000031195796169
23 100.000000001559783414
24 100.000000000077989171
25 100.000000000003893774
26 100.000000000000198952
27 100.000000000000014211 # class is 'single'
2 4.470588684082031250
3 4.644744873046875000
4 4.770706176757812500
5 4.859214782714843750
6 4.983123779296875000
7 6.395431518554687500
8 27.632629394531250000
9 86.993759155273437500
10 99.255508422851562500
11 99.962585449218750000
12 99.998130798339843750
13 99.999908447265625000
14 100.000000000000000000
15 100.000000000000000000
16 100.000000000000000000
17 100.000000000000000000
18 100.000000000000000000
19 100.000000000000000000
20 100.000000000000000000
21 100.000000000000000000
22 100.000000000000000000
23 100.000000000000000000
24 100.000000000000000000
25 100.000000000000000000
26 100.000000000000000000
27 100.000000000000000000 Написано при помощи шаблона CRTP... |
| 07.07.2026, 20:43:38 |
#40143780
Тут пример последовательности Мюллера с коэф. из статьи Кулямина. При бесконечной мантиссе получается таки 6, но иногда опять 100 :)) Код: C# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. .NET 9 пример из Кулямина
--- Сценарий 1 (Старт: 2 и -4) ---
0: 2
1: -4
2: >>>>18,500000<<<< (18 + 1/2)
3: >>>>9,378378<<<< (9 + 14/37)
4: >>>>7,801153<<<< (7 + 278/347)
5: >>>>7,154414<<<< (7 + 418/2707)
99: >>>>6,000000<<<< (6 + 1577721810442023610823457130565572459346412870218046009540557861328125/81664826359787052820062672571300097001570504462706488724837986255629281356547)
100: >>>>6,000000<<<< (6 + 7888609052210118054117285652827862296732064351090230047702789306640625/489988959736444127362399646251257712574995486122651802567073927074333549467407)
--- Сценарий 2 (Старт: 11/2 и 61/11) ---
0: 5 + 1/2
1: 5 + 6/11
2: >>>>5,590164<<<< (5 + 36/61)
3: >>>>5,633431<<<< (5 + 216/341)
4: >>>>5,674649<<<< (5 + 1296/1921)
5: >>>>5,713329<<<< (5 + 7776/10901)
6: >>>>5,749121<<<< (5 + 46656/62281)
7: >>>>5,781811<<<< (5 + 279936/358061)
8: >>>>5,811314<<<< (5 + 1679616/2070241)
9: >>>>5,837657<<<< (5 + 10077696/12030821)
10: >>>>5,860952<<<< (5 + 60466176/70231801)
118: >>>>6,000000<<<< (5 + 66351011093336388265483390047725918911928587773465486323390644426653600903401882873197756416/66351011123429043646533950251725574264818077125623324576756084977277644584129364715238772041)
119: >>>>6,000000<<<< (5 + 398106066560018329592900340286355513471571526640792917940343866559921605420411297239186538496/398106066710481606498153141306353790236018973401582109207171069313041823824048706449391616621)
120: >>>>6,000000<<<< (5 + 2388636399360109977557402041718133080829429159844757507642063199359529632522467783435119230976/2388636400112426362083666046818124464651666393648703463976199213125130724540654829486144621601)
--- Сценарий 3 от Жемини (Старт: 3/1 и 3/1) ---
0: 3
1: 3
2: >>>>67,666667<<<< (67 + 2/3)
3: >>>>109,078818<<<< (109 + 16/203)
4: >>>>101,046967<<<< (101 + 1040/22143)
40: >>>>100,000000<<<< (100 + 863549103651175062662801118594623/22396416573348264277715565509518477043673012308842323957813846506902924540383) ... |
Изменено: 07.07.2026, 20:49:46 - tchingiz
| 07.07.2026, 20:47:35 |
#40143795
шаблон на сишарпе nothing to do!
# class is 'NumberAdapter<Double>'
0 2
1 -4
2 18,500000 18,5
3 9,378378 9,378378378378372
4 7,801153 7,801152737752091
5 7,154414 7,154414480974339
6 6,806785 6,806784736910842
7 6,592633 6,592632768516083
8 6,449466 6,449465930928838
9 6,348452 6,348452012239207
10 6,274438 6,274437898041683
11 6,218685 6,218684574004243
12 6,175658 6,175657670452935
13 6,139449 6,1394492929237146
14 6,068475 6,068474756960896
15 5,313341 5,313340680877218
16 -8,631298 -8,631298014827905
17 176,503875 176,50387495343017
18 102,628669 102,6286694076454
19 100,155046 100,15504592975981
20 100,009357 100,00935652464199
21 100,000565 100,00056474714142
22 100,000034 100,0000340550454
23 100,000002 100,00000205182243
24 100,000000 100,00000012353536 # class is 'NumberAdapter<BigRational>'
0 2
1 -4
2 18,500000 18 + 1/2
3 9,378378 9 + 14/37
4 7,801153 7 + 278/347
5 7,154414 7 + 418/2707
6 6,806785 6 + 15625/19367
7 6,592633 6 + 78125/131827
8 6,449466 6 + 390625/869087
9 6,348452 6 + 1953125/5605147
10 6,274439 6 + 9765625/35584007
11 6,218696 6 + 48828125/223269667
12 6,175837 6 + 244140625/1388446127
13 6,142359 6 + 1220703125/8574817387
14 6,115883 6 + 6103515625/52669607447
15 6,094739 6 + 30517578125/322121160307
16 6,077722 6 + 152587890625/1963244539967
17 6,063940 6 + 762939453125/11932055130427
18 6,052722 6 + 3814697265625/72355270235687
19 6,043552 6 + 19073486328125/437946318679747
20 6,036032 6 + 95367431640625/2646751398406607
21 6,029847 6 + 476837158203125/15975875822080267
22 6,024750 6 + 2384185791015625/96332092090684727
23 6,020540 6 + 11920928955078125/580376738335123987
24 6,017058 6 + 59604644775390625/3494181358965822047 ... |
Изменено: 09.07.2026, 15:15:56 - tchingiz
| 09.07.2026, 15:14:29 |
#40143860
Ссылка на вложение 2:
2026.07.15 v 02
добавлен BigDecimal с фиксированной точкой.
как предсказывала теория последовательность сходится
к 100
# class is 'NumberAdapter<BigDecimal>'
82 6,024046 6,0240459429501867606219293525187623187539873648525871676048162110562164716256772765244439066631203
83 6,399159 6,3991592376456304116474392790926324594567246847041150136798004068269053902602158380434713607621882
84 12,237677 12,23767724689228334522910100113173748672262479889093785916092914256886858263620258502458568010379417
85 56,971086 56,97108590985049001596538004738247856745034561679106059623608912425469889764132043389883308800858924
86 95,468342 95,46834168237313429240328865576392618484504323990644218314142872011244445049311918292809925124562363
87 99,715194 99,71519405937827843158114282238927134437279770659672439935942985340707385457946627029351135173089772
88 99,982863 99,98286283540406344778384647494981820779209956256578005950007480848822510608981814833877936625204624
89 99,998972 99,99897159385972953211597406409113250407241604347980269580230051836496495591181380507583740695215925
90 99,999938 99,99993829499576244133698679948441232103742759729366260720977368591010585560211154522380279367538524
91 99,999996 99,99999629769739907595628946489154063492719254852305805283174414649891560096264746276826843478500699
92 100,000000 99,999999777861832612100953471829885131612520374330422449549787949612672411962763237364499946617815596
93 100,000000 99,99999998667170977170736804479366881480160058491238849036989021610229575878900751381928761962830969 ... |
Изменено: 15.07.2026, 19:52:56 - tchingiz
| 15.07.2026, 19:50:35 |
#40143945
Ссылка на вложение 3:
Ссылка на вложение 4:
В качестве тренировки тестирования функций вещественного аргумента переделан пример вычисления длины меридиана (по лекциям Серапинаса, там две функции широта в метры от экватора и метры в широту) с double в полиморфную форму для double и BigDecimal (https://www.researchgate.net/publication/385781889) 60 тестов показали совпадение старых методов и новых полиморфных. test20.bd.txt -- полиморфное вычисления через BigDecimal test20.d.txt -- старое через double test20.p.txt -- полиморфное через double --- Будет переделка кода под FMA (Fused Multiply-Add, или FMA) по стандарту IEEE 754) Код: C++ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 25.07.2026, 17:34:09 |
Попытка применить FMA (не смотря на рекомендации иеее754) для вычисления длин меридиана с блеском навернулась медным тазом. После долгих вопрошаний БЛМ сошлись на том, что что бы была польза от ФМА, то не надо использовать функции и должно быть много выражений. Исходный код Код: C# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Код: C# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. жемини сказал, шо я тупой и переделал код по умному: Код: C++ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. но зато неправильно так шо с ФМА покончили надолго ... |
| 28.07.2026, 13:30:11 |
Далее, по поводу Z3. Аналогичный случай был в городе Бердичеве. Этот, не побоюсь этого слова((с) проф.Евстафьев) решатель работает с формулой, но не с исходным кодом. Так шо, для поиска проблем в коде, оно бесполезно. Но, ПЕРЕД кодированием можно с формулами позаниматься через Z3, убедиться, шо по формулам все хорошо, а потом - кодировать. Но округления могут внести свои коррективы. Как шел процесс доказательства монотоности (шо требует иеее754) не функции, а формулы, по которой вычисляет широту функция latitude. КимиК3 начал бодро доказывать монотонность формулы, на 5 версии его код удалось откомилировать и выполнить. Монотонность с блеском доказана. UNSATISFIABLE
Monotonicity proved: no counter-example exists. прямой код
Спойлер Код: C# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. После чего китайца перемкнуло и он взял производную и начал искать когда производная равна 0, шо оказалось по его словам легче и быстрее Спойлер Код: C# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. Он сказал, шо для проверки реализаций надо использовать не Z3, а dReal. Но dReal -- это питон. Этого ежа с ужом можно подружить, но мне лень. ... |
| 28.07.2026, 13:53:14 |
кста, жемини про производную намекал еще две недели назад ... |
| 28.07.2026, 13:54:01 |
#40143995
Очередной отрицательный результат. Сравнение результатов тестов на основе случаных данных между double и BigDecimal не показало полезной разницы в обсуждаемом подсчете длины меридиана. Из заметного результата - удалось нагреть воздух в комнате. 200000 попарных вычислений Код: C# 1. время сумма отклонений
выполнения от начальной точки
1598.0 10.587735494764985 Adapter<BigDecimal>
2.74 10.58773556551526 Adapter<double>
1.8 10.587730813946479 double ... |
| 31.07.2026, 15:19:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=36&tid=2187390]: |
210ms |
48ms |
| others: | 282ms |
| total: | 596ms |
