Утилита для нагрузочного тестирования веб приложения
Господа! Разыскивается утилита для нагрузочного тестирования веб приложения, приметы следующие: * Поддержка XML-RPC. Утилита должна уметь формировать XML-RPC запросы по некоторому шаблону с возможностью широкой параметризации параметров запроса. Сигнатуры методов довольно не тривиальные. * Поддержка HTTP. Необходимо чтобы утилита умела корректно работать с сессиями, куками и.т.д., для обеспечения навигации по приложению (эмуляция браузера). Кроме того, необходима возможность параметризации HTTP запросов на основе данных из последнего респонза от приложения. Данные для параметризации должны выдергиваться регулярным выражением * Поддержка raw TCP sockets. Необходима возможность отправлять датаграммы на сокет по TCP соединению. Текст датаграмм должен генерироваться на основе шаблонов, отсюда еще одно требование * Возможность генерации тестовых данных на основе шаблонов. Необходима возможность генерации некоторого текста, на основе шаблона, в который для параметров подставляются либо случайные значения, либо значения из некоторого множества * Сохранение результатов в БД. Оптимально если утилита будет сохранять результаты тестирования в реляционную БД. Еще лучше если это будет postgresql * Возможность визуалиации результатов тестов (на основе данных из БД с результатами) В кратце где то так. JMeter не предлагать он не проходит по ряду требований. Вообще найти такую утилиту это мечты или реальность? ... |
| 05.10.2007, 16:00:14 |
Забыл еще одно важное требование: * утилита должна работать под ОС Unix ... |
| 05.10.2007, 16:42:42 |
cooluserЗабыл еще одно важное требование: * утилита должна работать под ОС UnixАминь :) Сомневаюсь что найдешь ... |
| 05.10.2007, 17:45:58 |
Kull Damned cooluserЗабыл еще одно важное требование: * утилита должна работать под ОС UnixАминь :) Сомневаюсь что найдешь Юниксы тут не причем. Под юникс довольно много систем для нагрузочного тестирования. Но ни одна под выше перечисленные требования не подходит. Вот кстати нашел хороший обзор на мою тему http://]http://clif.forge.objectweb.org/load_tools_overview.pdf ... |
| 06.10.2007, 11:13:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=36&tid=1555012]: |
55ms |
55ms |
| others: | 243ms |
| total: | 408ms |
