Тестирование ПО. Как и чем?
Доброго всем времени суток, изучаю отрасль тестирования программного обеспечения. Говорю сразу, что пока плохо разбираюсь в этом вопросе, к тому же сам не программист, просто пришлось столкнуться по работе с данным вопросом, поэтому могу что нибудь и сморозить :) Интересует следующие вопросы: 1) Мне нужно найти ПО (бесплатное или платное), которое позволяет проводить аудит программного кода на предмет типовых ошибок, например, на переполнение буфера, например, знаю для этого такой софт Rational Purify и BoundsChecker, которые используются для C и C++ программ. Необходимо, подобное ПО, но для C# и Delphi проектов. 2) Необходимо программное обеспечение для тестирования баз данных: их нагрузки, основных ошибок в их проектировании. Например, для забивания базы генерированными данными и тестирования её нагрузки. 3) Нужно ПО для тестирования нагрузки и производительности программного продукта. Например, запустить сразу 250 копий разработанной программы, и чтобы она выполняла какие либо функции. Если честно, не понимаю как его тестируют. Что можете подсказать, что использовать и как тестировать? Если можно дайте, пожалуйста, ссылочек на сайты, где можно почитать информацию по методологии тестирования ПО, как и чем делают. За ранее всем огромное спасибо! ... |
| 14.01.2008, 16:55:36 |
Нашёл TestComplete http://www.automatedqa.com/products/testcomplete/, который может очень много, в том числе как я понял и может код протестировать на утечку памяти и прочее, и по сценарию протестировать весь софт, и ещё куча всего. Кто его использовал, что можете сказать? Также та же компания выпускает AQTime http://www.automatedqa.com/products/aqtime/index.asp, который есть "performance profiler and memory allocation debugger". Что можете по ним сказать? Так же что можете посоветовать для тестирования баз данных? ... |
| 15.01.2008, 11:46:22 |
IBM Rational Functional Tester есть вот такая программа. Она работает с платформой .net. Попробуйте почитать про неё на сайте сам вот только начал с ней работать поэтому ничего пока сказать не могу. ... |
| 15.01.2008, 12:02:54 |
FinchНашёл TestComplete http://www.automatedqa.com/products/testcomplete/, который может очень много, в том числе как я понял и может код протестировать на утечку памяти и прочее, и по сценарию протестировать весь софт, и ещё куча всего. Кто его использовал, что можете сказать? Также та же компания выпускает AQTime http://www.automatedqa.com/products/aqtime/index.asp, который есть "performance profiler and memory allocation debugger". Что можете по ним сказать? Так же что можете посоветовать для тестирования баз данных? по поводу TC скажу что вещь очень хорошая.Долго пользовался им для тестирования UI (как раз на C#) и остался довольным. По поводу юнит тестирования, ТС сам по себе его не проводит.Там нужен толи плагин, толи он работает в связке с NUnit, я не задавлся этим вопросом. ... |
| 15.01.2008, 12:24:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=36&tid=1554994]: |
56ms |
30ms |
| others: | 186ms |
| total: | 308ms |
