доступ JIRA к одной базе с разных машин
сабж. делаю установку на двух компах - каждый смотрит в свой локалхост и в свою базу. Как сделать так, что бы они смотрели в один? ... |
| 18.07.2008, 12:42:26 |
BanConeсабж. делаю установку на двух компах - каждый смотрит в свой локалхост и в свою базу. Как сделать так, что бы они смотрели в один?Устанавливается только на одной машине-сервере, и далее каждый пользователь посредством браузера заходит на эту машину с нужным портом. Других вариантов нет. ... |
| 18.07.2008, 13:46:04 |
Kull Damned BanConeсабж. делаю установку на двух компах - каждый смотрит в свой локалхост и в свою базу. Как сделать так, что бы они смотрели в один?Устанавливается только на одной машине-сервере, и далее каждый пользователь посредством браузера заходит на эту машину с нужным портом. Других вариантов нет. а в IIS нужно создавать новый веб-узел? ... |
| 18.07.2008, 13:51:31 |
BanCone Kull Damned BanConeсабж. делаю установку на двух компах - каждый смотрит в свой локалхост и в свою базу. Как сделать так, что бы они смотрели в один?Устанавливается только на одной машине-сервере, и далее каждый пользователь посредством браузера заходит на эту машину с нужным портом. Других вариантов нет. а в IIS нужно создавать новый веб-узел?Нет, Жира живет вне его. ... |
| 18.07.2008, 13:55:17 |
Единственное что может понадобиться - настроить брандмауэер ... |
| 18.07.2008, 13:55:51 |
Kull DamnedЕдинственное что может понадобиться - настроить брандмауэер не хотит. и так брандмауэр делал, и эдак - не коннектится. поставил на Windows server 2003 пытаюсь зайти с windows xp ... |
| 18.07.2008, 14:03:50 |
BanCone Kull DamnedЕдинственное что может понадобиться - настроить брандмауэер не хотит. и так брандмауэр делал, и эдак - не коннектится. поставил на Windows server 2003 пытаюсь зайти с windows xp1. локально подключение происходит? 2. отключение файрволлов вообще на обоих компах пробовали? 3. строка коннекта к жире какая? ... |
| 18.07.2008, 14:24:50 |
Kull Damned BanCone Kull DamnedЕдинственное что может понадобиться - настроить брандмауэер не хотит. и так брандмауэр делал, и эдак - не коннектится. поставил на Windows server 2003 пытаюсь зайти с windows xp1. локально подключение происходит? 2. отключение файрволлов вообще на обоих компах пробовали? 3. строка коннекта к жире какая? 1)да 2)да 3)http://bancone ... |
| 18.07.2008, 14:28:06 |
попробуйте http://bancone:8080 на какой порт ставили жиру? Локально этот адрес тоже прокатывает? ... |
| 18.07.2008, 14:30:36 |
BanCone Kull Damned BanCone Kull DamnedЕдинственное что может понадобиться - настроить брандмауэер не хотит. и так брандмауэр делал, и эдак - не коннектится. поставил на Windows server 2003 пытаюсь зайти с windows xp1. локально подключение происходит? 2. отключение файрволлов вообще на обоих компах пробовали? 3. строка коннекта к жире какая? 1)да 2)да 3)http://bancone пишет ОШИБКА Запрошенный URL не может быть доставлен Во время доставки URL: http://bancone/ Произошла следующая ошибка: Невозможно определить IP адрес узла bancone Сервер адресов ответил: DNS Domain 'bancone' is invalid: Host not found (authoritative). Это обозначает: Кэш не в состоянии определить сервер, указанный в URL. Проверьте правильность написания адреса. Generated Fri, 18 Jul 2008 10:29:22 GMT by proxy.rnt.ru (squid/3.0.STABLE7) ... |
| 18.07.2008, 14:30:40 |
BanConeпишет ОШИБКА Запрошенный URL не может быть доставлен Во время доставки URL: http://bancone/ Произошла следующая ошибка: Невозможно определить IP адрес узла bancone Сервер адресов ответил: DNS Domain 'bancone' is invalid: Host not found (authoritative). Это обозначает: Кэш не в состоянии определить сервер, указанный в URL. Проверьте правильность написания адреса. Generated Fri, 18 Jul 2008 10:29:22 GMT by proxy.rnt.ru (squid/3.0.STABLE7)Попробуйте напрямую ввесли IP-адрес, либо отключите прокси на время. ... |
| 18.07.2008, 14:31:46 |
Kull Damnedпопробуйте http://bancone:8080 на какой порт ставили жиру? Локально этот адрес тоже прокатывает? 1)не работает 2)9999. рабочий 8000 3) нет. локально не прокатывает тоже. локально адрес выглядит так: http://localhost:9999/secure/dashbard.jspa ... |
| 18.07.2008, 14:38:58 |
Kull Damned BanConeпишет ОШИБКА Запрошенный URL не может быть доставлен Во время доставки URL: http://bancone/ Произошла следующая ошибка: Невозможно определить IP адрес узла bancone Сервер адресов ответил: DNS Domain 'bancone' is invalid: Host not found (authoritative). Это обозначает: Кэш не в состоянии определить сервер, указанный в URL. Проверьте правильность написания адреса. Generated Fri, 18 Jul 2008 10:29:22 GMT by proxy.rnt.ru (squid/3.0.STABLE7)Попробуйте напрямую ввесли IP-адрес, либо отключите прокси на время. прокси отключал - не канает. как ввести ip жиры не знаю. ip для выхода в инет на всех компах одинаковы ... |
| 18.07.2008, 14:40:08 |
может надо папочку каку-нить расшарить? ... |
| 18.07.2008, 14:42:16 |
BanConeпрокси отключал - не канает. как ввести ip жиры не знаю. ip для выхода в инет на всех компах одинаковыв командной строке ping bancone что возвращает? ... |
| 18.07.2008, 14:42:51 |
BanConeможет надо папочку каку-нить расшарить?Пока ошибка DNS'а - ничего шарить не нужно. Проблема в неопознании компьютера в сети. ... |
| 18.07.2008, 14:43:37 |
Kull Damned BanConeпрокси отключал - не канает. как ввести ip жиры не знаю. ip для выхода в инет на всех компах одинаковыв командной строке ping bancone что возвращает? поменял имя bancone на имя компьютера. теперь строка выглядит так: http://server-1 ... |
| 18.07.2008, 14:53:35 |
BanCone Kull Damned BanConeпрокси отключал - не канает. как ввести ip жиры не знаю. ip для выхода в инет на всех компах одинаковыв командной строке ping bancone что возвращает? поменял имя bancone на имя компьютера. теперь строка выглядит так: http://server-1http://server-1:9999/secure/dashbard.jspa попробуй ... |
| 18.07.2008, 14:55:26 |
Kull Damned BanCone Kull Damned BanConeпрокси отключал - не канает. как ввести ip жиры не знаю. ip для выхода в инет на всех компах одинаковыв командной строке ping bancone что возвращает? поменял имя bancone на имя компьютера. теперь строка выглядит так: http://server-1http://server-1:9999/secure/dashbard.jspa попробуй HTTP Status 404 - Could not execute action [dashboard]:Action 'dashboard' not found or could not be initialized: java.lang.ClassNotFoundException: dashboard<p><small><small><pre>java.lang.IllegalArgumentException: Action 'dashboard' not found or could not be initialized: java.lang.ClassNotFoundException: dashboard at webwork.action.factory.JavaActionFactory.getActionImpl(JavaActionFactory.java:64) at webwork.action.factory.ScriptActionFactoryProxy.getActionImpl(ScriptActionFactoryProxy.java:54) at webwork.action.factory.XMLActionFactoryProxy.getActionImpl(XMLActionFactoryProxy.java:54) at webwork.action.factory.PrefixActionFactoryProxy.getActionImpl(PrefixActionFactoryProxy.java:102) at webwork.action.factory.JspActionFactoryProxy.getActionImpl(JspActionFactoryProxy.java:53) at webwork.action.factory.CommandActionFactoryProxy.getActionImpl(CommandActionFactoryProxy.java:62) at webwork.action.factory.AliasingActionFactoryProxy.getActionImpl(AliasingActionFactoryProxy.java:96) at webwork.action.factory.CommandActionFactoryProxy.getActionImpl(CommandActionFactoryProxy.java:62) at webwork.action.factory.ContextActionFactoryProxy.getActionImpl(ContextActionFactoryProxy.java:36) at webwork.action.factory.PrepareActionFactoryProxy.getActionImpl(PrepareActionFactoryProxy.java:37) at webwork.action.factory.ParametersActionFactoryProxy.getActionImpl(ParametersActionFactoryProxy.java:46) at webwork.action.factory.ChainingActionFactoryProxy.getActionImpl(ChainingActionFactoryProxy.java:52) at webwork.action.factory.DefaultActionFactory.getActionImpl(DefaultActionFactory.java:125) at webwork.action.factory.ActionFactory.getAction(ActionFactory.java:63) at webwork.dispatcher.GenericDispatcher.executeAction(GenericDispatcher.java:120) at com.atlassian.jira.web.dispatcher.JiraServletDispatcher.service(JiraServletDispatcher.java:211) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:802) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:252) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:173) at com.atlassian.jira.web.filters.AccessLogFilter.doFilter(AccessLogFilter.java:73) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:202) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:173) at com.opensymphony.module.sitemesh.filter.PageFilter.parsePage(PageFilter.java:119) at com.opensymphony.module.sitemesh.filter.PageFilter.doFilter(PageFilter.java:55) at com.atlassian.jira.web.filters.SitemeshExcludePathFilter.doFilter(SitemeshExcludePathFilter.java:38) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:202) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:173) at com.atlassian.seraph.filter.SecurityFilter.doFilter(SecurityFilter.java:192) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:202) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:173) at com.atlassian.seraph.filter.TrustedApplicationsFilter.doFilter(TrustedApplicationsFilter.java:120) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:202) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:173) at com.atlassian.seraph.filter.BaseLoginFilter.doFilter(BaseLoginFilter.java:125) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:202) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:173) at com.atlassian.util.profiling.filters.ProfilingFilter.doFilter(ProfilingFilter.java:132) at com.atlassian.jira.web.filters.JIRAProfilingFilter.doFilter(JIRAProfilingFilter.java:16) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:202) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:173) at com.atlassian.jira.web.filters.ActionCleanupDelayFilter.doFilter(ActionCleanupDelayFilter.java:43) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:202) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:173) at com.atlassian.jira.web.filters.RequestCleanupFilter.doFilter(RequestCleanupFilter.java:50) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:202) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:173) at com.atlassian.johnson.filters.AbstractJohnsonFilter.doFilter(AbstractJohnsonFilter.java:72) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:202) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:173) at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.UrlRewriteFilter.doFilter(UrlRewriteFilter.java:350) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:202) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:173) at com.atlassian.gzipfilter.GzipFilter.doFilter(GzipFilter.java:79) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:202) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:173) at com.atlassian.core.filters.AbstractEncodingFilter.doFilter(AbstractEncodingFilter.java:37) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:202) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:173) at com.atlassian.jira.appconsistency.db.DatabaseCompatibilityEnforcerFilter.doFilter(DatabaseCompatibilityEnforcerFilter.java:39) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:202) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:173) at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:213) at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:178) at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:126) at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:105) at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:107) at org.apache.catalina.valves.AccessLogValve.invoke(AccessLogValve.java:541) at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:148) at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.process(Http11Processor.java:869) at org.apache.coyote.http11.Http11BaseProtocol$Http11ConnectionHandler.processConnection(Http11BaseProtocol.java:664) at org.apache.tomcat.util.net.PoolTcpEndpoint.processSocket(PoolTcpEndpoint.java:527) at org.apache.tomcat.util.net.LeaderFollowerWorkerThread.runIt(LeaderFollowerWorkerThread.java:80) at org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPool$ControlRunnable.run(ThreadPool.java:684) at java.lang.Thread.run(Thread.java:619) </pre></small></small></p> -------------------------------------------------------------------------------- type Status report message Could not execute action [dashboard]:Action 'dashboard' not found or could not be initialized: java.lang.ClassNotFoundException: dashboard<p><small><small><pre>java.lang.IllegalArgumentException: Action 'dashboard' not found or could not be initialized: java.lang.ClassNotFoundException: dashboard at webwork.action.factory.JavaActionFactory.getActionImpl(JavaActionFactory.java:64) at webwork.action.factory.ScriptActionFactoryProxy.getActionImpl(ScriptActionFactoryProxy.java:54) at webwork.action.factory.XMLActionFactoryProxy.getActionImpl(XMLActionFactoryProxy.java:54) at webwork.action.factory.PrefixActionFactoryProxy.getActionImpl(PrefixActionFactoryProxy.java:102) at webwork.action.factory.JspActionFactoryProxy.getActionImpl(JspActionFactoryProxy.java:53) at webwork.action.factory.CommandActionFactoryProxy.getActionImpl(CommandActionFactoryProxy.java:62) at webwork.action.factory.AliasingActionFactoryProxy.getActionImpl(AliasingActionFactoryProxy.java:96) at webwork.action.factory.CommandActionFactoryProxy.getActionImpl(CommandActionFactoryProxy.java:62) at webwork.action.factory.ContextActionFactoryProxy.getActionImpl(ContextActionFactoryProxy.java:36) at webwork.action.factory.PrepareActionFactoryProxy.getActionImpl(PrepareActionFactoryProxy.java:37) at webwork.action.factory.ParametersActionFactoryProxy.getActionImpl(ParametersActionFactoryProxy.java:46) at webwork.action.factory.ChainingActionFactoryProxy.getActionImpl(ChainingActionFactoryProxy.java:52) at webwork.action.factory.DefaultActionFactory.getActionImpl(DefaultActionFactory.java:125) at webwork.action.factory.ActionFactory.getAction(ActionFactory.java:63) at webwork.dispatcher.GenericDispatcher.executeAction(GenericDispatcher.java:120) at com.atlassian.jira.web.dispatcher.JiraServletDispatcher.service(JiraServletDispatcher.java:211) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:802) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:252) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:173) at com.atlassian.jira.web.filters.AccessLogFilter.doFilter(AccessLogFilter.java:73) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:202) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:173) at com.opensymphony.module.sitemesh.filter.PageFilter.parsePage(PageFilter.java:119) at com.opensymphony.module.sitemesh.filter.PageFilter.doFilter(PageFilter.java:55) at com.atlassian.jira.web.filters.SitemeshExcludePathFilter.doFilter(SitemeshExcludePathFilter.java:38) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:202) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:173) at com.atlassian.seraph.filter.SecurityFilter.doFilter(SecurityFilter.java:192) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:202) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:173) at com.atlassian.seraph.filter.TrustedApplicationsFilter.doFilter(TrustedApplicationsFilter.java:120) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:202) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:173) at com.atlassian.seraph.filter.BaseLoginFilter.doFilter(BaseLoginFilter.java:125) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:202) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:173) at com.atlassian.util.profiling.filters.ProfilingFilter.doFilter(ProfilingFilter.java:132) at com.atlassian.jira.web.filters.JIRAProfilingFilter.doFilter(JIRAProfilingFilter.java:16) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:202) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:173) at com.atlassian.jira.web.filters.ActionCleanupDelayFilter.doFilter(ActionCleanupDelayFilter.java:43) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:202) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:173) at com.atlassian.jira.web.filters.RequestCleanupFilter.doFilter(RequestCleanupFilter.java:50) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:202) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:173) at com.atlassian.johnson.filters.AbstractJohnsonFilter.doFilter(AbstractJohnsonFilter.java:72) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:202) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:173) at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.UrlRewriteFilter.doFilter(UrlRewriteFilter.java:350) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:202) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:173) at com.atlassian.gzipfilter.GzipFilter.doFilter(GzipFilter.java:79) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:202) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:173) at com.atlassian.core.filters.AbstractEncodingFilter.doFilter(AbstractEncodingFilter.java:37) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:202) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:173) at com.atlassian.jira.appconsistency.db.DatabaseCompatibilityEnforcerFilter.doFilter(DatabaseCompatibilityEnforcerFilter.java:39) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:202) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:173) at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:213) at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:178) at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:126) at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:105) at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:107) at org.apache.catalina.valves.AccessLogValve.invoke(AccessLogValve.java:541) at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:148) at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.process(Http11Processor.java:869) at org.apache.coyote.http11.Http11BaseProtocol$Http11ConnectionHandler.processConnection(Http11BaseProtocol.java:664) at org.apache.tomcat.util.net.PoolTcpEndpoint.processSocket(PoolTcpEndpoint.java:527) at org.apache.tomcat.util.net.LeaderFollowerWorkerThread.runIt(LeaderFollowerWorkerThread.java:80) at org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPool$ControlRunnable.run(ThreadPool.java:684) at java.lang.Thread.run(Thread.java:619) </pre></small></small></p> description The requested resource (Could not execute action [dashboard]:Action 'dashboard' not found or could not be initialized: java.lang.ClassNotFoundException: dashboard<p><small><small><pre>java.lang.IllegalArgumentException: Action 'dashboard' not found or could not be initialized: java.lang.ClassNotFoundException: dashboard at webwork.action.factory.JavaActionFactory.getActionImpl(JavaActionFactory.java:64) at webwork.action.factory.ScriptActionFactoryProxy.getActionImpl(ScriptActionFactoryProxy.java:54) at webwork.action.factory.XMLActionFactoryProxy.getActionImpl(XMLActionFactoryProxy.java:54) at webwork.action.factory.PrefixActionFactoryProxy.getActionImpl(PrefixActionFactoryProxy.java:102) at webwork.action.factory.JspActionFactoryProxy.getActionImpl(JspActionFactoryProxy.java:53) at webwork.action.factory.CommandActionFactoryProxy.getActionImpl(CommandActionFactoryProxy.java:62) at webwork.action.factory.AliasingActionFactoryProxy.getActionImpl(AliasingActionFactoryProxy.java:96) at webwork.action.factory.CommandActionFactoryProxy.getActionImpl(CommandActionFactoryProxy.java:62) at webwork.action.factory.ContextActionFactoryProxy.getActionImpl(ContextActionFactoryProxy.java:36) at webwork.action.factory.PrepareActionFactoryProxy.getActionImpl(PrepareActionFactoryProxy.java:37) at webwork.action.factory.ParametersActionFactoryProxy.getActionImpl(ParametersActionFactoryProxy.java:46) at webwork.action.factory.ChainingActionFactoryProxy.getActionImpl(ChainingActionFactoryProxy.java:52) at webwork.action.factory.DefaultActionFactory.getActionImpl(DefaultActionFactory.java:125) at webwork.action.factory.ActionFactory.getAction(ActionFactory.java:63) at webwork.dispatcher.GenericDispatcher.executeAction(GenericDispatcher.java:120) at com.atlassian.jira.web.dispatcher.JiraServletDispatcher.service(JiraServletDispatcher.java:211) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:802) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:252) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:173) at com.atlassian.jira.web.filters.AccessLogFilter.doFilter(AccessLogFilter.java:73) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:202) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:173) at com.opensymphony.module.sitemesh.filter.PageFilter.parsePage(PageFilter.java:119) at com.opensymphony.module.sitemesh.filter.PageFilter.doFilter(PageFilter.java:55) at com.atlassian.jira.web.filters.SitemeshExcludePathFilter.doFilter(SitemeshExcludePathFilter.java:38) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:202) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:173) at com.atlassian.seraph.filter.SecurityFilter.doFilter(SecurityFilter.java:192) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:202) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:173) at com.atlassian.seraph.filter.TrustedApplicationsFilter.doFilter(TrustedApplicationsFilter.java:120) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:202) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:173) at com.atlassian.seraph.filter.BaseLoginFilter.doFilter(BaseLoginFilter.java:125) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:202) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:173) at com.atlassian.util.profiling.filters.ProfilingFilter.doFilter(ProfilingFilter.java:132) at com.atlassian.jira.web.filters.JIRAProfilingFilter.doFilter(JIRAProfilingFilter.java:16) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:202) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:173) at com.atlassian.jira.web.filters.ActionCleanupDelayFilter.doFilter(ActionCleanupDelayFilter.java:43) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:202) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:173) at com.atlassian.jira.web.filters.RequestCleanupFilter.doFilter(RequestCleanupFilter.java:50) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:202) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:173) at com.atlassian.johnson.filters.AbstractJohnsonFilter.doFilter(AbstractJohnsonFilter.java:72) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:202) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:173) at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.UrlRewriteFilter.doFilter(UrlRewriteFilter.java:350) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:202) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:173) at com.atlassian.gzipfilter.GzipFilter.doFilter(GzipFilter.java:79) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:202) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:173) at com.atlassian.core.filters.AbstractEncodingFilter.doFilter(AbstractEncodingFilter.java:37) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:202) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:173) at com.atlassian.jira.appconsistency.db.DatabaseCompatibilityEnforcerFilter.doFilter(DatabaseCompatibilityEnforcerFilter.java:39) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:202) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:173) at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:213) at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:178) at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:126) at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:105) at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:107) at org.apache.catalina.valves.AccessLogValve.invoke(AccessLogValve.java:541) at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:148) at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.process(Http11Processor.java:869) at org.apache.coyote.http11.Http11BaseProtocol$Http11ConnectionHandler.processConnection(Http11BaseProtocol.java:664) at org.apache.tomcat.util.net.PoolTcpEndpoint.processSocket(PoolTcpEndpoint.java:527) at org.apache.tomcat.util.net.LeaderFollowerWorkerThread.runIt(LeaderFollowerWorkerThread.java:80) at org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPool$ControlRunnable.run(ThreadPool.java:684) at java.lang.Thread.run(Thread.java:619) </pre></small></small></p>) is not available. -------------------------------------------------------------------------------- Apache Tomcat/5.5.20 ... |
| 18.07.2008, 15:00:15 |
Оооо! Подключились к серверу... JAVA установлена? Насколько я помню, жира может и без жавы установиться, но работать не будет... Будущего нет. И завтра не будет. © ... |
| 18.07.2008, 15:02:39 |
Хотя почему локально все работает?? Будущего нет. И завтра не будет. © ... |
| 18.07.2008, 15:03:00 |
Kull DamnedОооо! Подключились к серверу... JAVA установлена? Насколько я помню, жира может и без жавы установиться, но работать не будет... Будущего нет. И завтра не будет. © установлена ... |
| 18.07.2008, 15:05:43 |
Kull DamnedХотя почему локально все работает?? Будущего нет. И завтра не будет. © разобрался - я dashboаrd написал с маленькой буквы - он читает реестр. ... |
| 18.07.2008, 15:07:40 |
BanCone Kull DamnedХотя почему локально все работает?? Будущего нет. И завтра не будет. © разобрался - я dashboаrd написал с маленькой буквы - он читает реестр.Вротмненоги!!! Не знал :) Удачи в работе. ... |
| 18.07.2008, 15:08:56 |
Kull Damned BanCone Kull DamnedХотя почему локально все работает?? Будущего нет. И завтра не будет. © разобрался - я dashboаrd написал с маленькой буквы - он читает реестр.Вротмненоги!!! Не знал :) Удачи в работе. спасибо большое за помощь! ... |
| 18.07.2008, 15:13:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=36&tid=1554954]: |
177ms |
47ms |
| others: | 237ms |
| total: | 502ms |
