Selenium RC + modal window or java applets
никто не знает как можно выбрать файл в "Select File" диалоге? В общем, у меня собственно 2е проблемы: - как с помощью Selenium RC + Java нажать на кнопку которая является частью Java appleta (кликать по координатам не предлагать - это я сам догадался, но это не лучший выход...)? - как вбить путь к файлу в диалог "Select File"? ... |
| 05.06.2009, 11:47:20 |
почитав кучу форумов, я не нашёл подходящего решения, я так понял, что на данный момент можно только нажать на кнопочку Ок в селект файлс ... |
| 05.06.2009, 11:50:47 |
я смотрю Селениум на этом форуме не особо популярен... ... |
| 05.06.2009, 13:41:37 |
BadMF, Друх, это не решимая задача, селениум так не может, если это часть функционала, то для автоматизации, сделай реквест на лида, о необходимости делать небольшую прослойку для заливки файла на сервер. ________________ Не все можно автоматизировать ... |
| 03.09.2009, 12:42:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=36&tid=1554881]: |
66ms |
41ms |
| others: | 251ms |
| total: | 396ms |
