RR - не работает GUI script
Добрый день.Использую RR 7.0(vista).Создал проект запустил RR. Хочу сделать скрипт через GUI. Делаю след образом.Нажимаю Record GUI script - задаю имя - открывается GUI Record -нажимаю Display GUI - нажимаю старт браузер - вожу url сайта.сразу открываются 2 экземпляра internet Explorer(7).1 просто весит 2 работает но скрипт дольше записи url сайта не идет. Вопрос в чем может быть проблема? ... |
| 03.02.2010, 15:21:59 |
Я переставил RR на xp.Теперь в с браузером все ок. Но GUI script все ровно не хочет записывать мои действия.Подскажи мастера RR в чем может быть проблема? ... |
| 04.02.2010, 09:34:48 |
Робот достаточно старая штука - 2003 года. Он может не поддерживать браузер более высокой версией. Рекомендую использовать Rational Functional Tester 8.1 ... |
| 04.02.2010, 10:36:10 |
Zenturio, Где бы взять)).А вообще RR 7.0 - 2006 - хоть и лохматый но все же. Да есть прибл с 7 бр.Нос с 6 нет проблем.Вопрос почему GUI script не хочет работать? ... |
| 04.02.2010, 10:45:39 |
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=374048 - например здесь Еще раз повторяю, что робот не сильно подходит для тестирования ВЕб. См совет выше Под GUI все хорошо работает ... |
| 04.02.2010, 11:01:26 |
Zenturio, Ясно!.А TestComplete 7.Подойдет для нагрузочного тестирования? ... |
| 04.02.2010, 11:42:05 |
Хорошая штука для нагрузочного тестирования - LoadRunner Робот тож подойдет ... |
| 04.02.2010, 13:06:19 |
Тесткомплит не юзал, и не знаю ... |
| 04.02.2010, 13:15:24 |
Zenturio, Мне нужно,что бы я походил по сайту и в проге записался скрипт который отображает все,что я делал, который я бы потом смог тестировать с этим праблов нет у HP LoadRunner?? ... |
| 04.02.2010, 15:55:27 |
джава апплеты и модальные окна у вас есть на сайте? если нет то попробуйте Selenium. ... |
| 04.02.2010, 16:46:11 |
BadMF, Selenium понравился)) только чет он на одном месте застревает и полностью не повторяет то,что нужно выполнить. Я все понимаю и что танцевать мешают яйц..)) Вся надежда на HP LoadRunner. ... |
| 04.02.2010, 17:40:53 |
crystalreports, Определитесь, какое вам тестирование нужно, нагрузочное или функциональное ... |
| 04.02.2010, 20:53:56 |
Zenturio, Нагрузочное. ... |
| 05.02.2010, 10:17:03 |
crystalreportsZenturio, Нагрузочное. Тогда селениум вам не подходит Вам нужен Робот либо LoadRunner либо Jmeter... список можно продолжить... выбирайте ... |
| 05.02.2010, 12:04:45 |
Селениум тоже может. Селениум Гринд + обработка напильником. Сам я не умею, но знаю тех кто это сделал =) ... |
| 05.02.2010, 12:46:43 |
Zenturio, Jmeter + Bad bad отличная штука.Только я не понял как считать трафик в Jmeter. ... |
| 05.02.2010, 15:27:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=36&tid=1554853]: |
195ms |
44ms |
| others: | 185ms |
| total: | 457ms |
