не видит параметры из testng.xml
как прочитать параметры из testng.xml ? как настроить? пишу Parameters({"first", "second"}). Parameter 'first' is required by @Configuration on method myMethod but has not been marked @Optional or defined т.е. не видит параметров описанных в xml ... |
| 06.05.2010, 20:28:22 |
Извините за наезд, но Вы свои баг-репорты также оформляете? Из вашего сообщение не понятно ни кто именно "не видит параметры из testing.xml" ни каким образом Вы эти параметры хотите получить. Следовательно вполне резонен вопрос: А должен ли вообще эти параметры кто-то видеть? Перечитайте свое сообщение свежим взглядом, после этого перепишите его, так чтобы незнакомым Вам людям стало понятно что именно Вы делаете, какое ПО используете (желательно указывать его версию) и что хотите получить. Также старайтесь избежать использования местоимений третьего лица при описании своих проблем. Потому как единственной однозначно понятной информацией из Вашего сообщения является только то, что у Вас неизвестно где есть файл testing.xml и у Вас есть проблемы с получением некой программой параметров из этого файла. P.S. А вообще обычно на такие посты, отвечают, что телепаты в отпуске. ... |
| 07.05.2010, 10:49:33 |
аннотация @Parameters не вытягивает данные из файла testng.xml. библиотеки подключены правильно. может сам файл не видится. Использую java, selenium rc, maven, testng. @Parameters( { "host", "port", "browser", "url" }) public static void setUp(String host, int port, String browser, String url) throws Exception { selenium = new DefaultSelenium(host, port, browser, url); ... } файл testng.xml <!DOCTYPE suite SYSTEM "http://testng.org/testng-1.0.dtd" > <suite> <parameter name="host" value="localhost" /> <parameter name="port" value="4442" /> <parameter name="browser" value="*iexplore" /> <parameter name="url" value="http://site.ru" /> </suite> ... |
| 07.05.2010, 14:35:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=36&tid=1554846]: |
177ms |
32ms |
| others: | 189ms |
| total: | 441ms |
