софт для тестирования веб-интерфейсов
Хотелось бы иметь возможность со стороны клиента тестировать веб-интерфейс (заполнение форм, нажатие кнопок, реакцию) сайта. Видимо нужно что-то не особо сложное в освоении, с возможностью записи сценариев и их последующим прогоном в автоматизированном режиме, чтобы снять часть нагрузки при тестировании. Какие сейчас стоит рассматривать варианты на рынке? Что из бесплатного доступно? ... |
| 18.06.2010, 19:11:31 |
killed, А макрорекордер наподобие Autohotkey не подойдет? Кнопки нажимать он умеет, впринципе скриптовый язык, позволяющий интерактив с экраном организовать, там тоже есть какой-никакой ... |
| 21.06.2010, 07:44:06 |
Pavel Berezin, не знаю, поскольку я темный в этом вопросе. Хотелось бы, чтобы народ накидал несколько ссылок на продукты с краткими каментами ... |
| 21.06.2010, 12:11:56 |
можно использовать из бесплатных autoIt ... |
| 21.06.2010, 13:28:05 |
killedХотелось бы иметь возможность со стороны клиента тестировать веб-интерфейс (заполнение форм, нажатие кнопок, реакцию) сайта. Видимо нужно что-то не особо сложное в освоении, с возможностью записи сценариев и их последующим прогоном в автоматизированном режиме, чтобы снять часть нагрузки при тестировании. Какие сейчас стоит рассматривать варианты на рынке? Что из бесплатного доступно? Однозначно Selenium Если из платных - практически все основные - QUICKTEST, Robot... Все зависит от технологий которые вы применяете при создании сайта. Некотрые вещи трудно оттестировать вообще. ... |
| 22.06.2010, 23:02:08 |
QUICKTESTом друг пользуется ... |
| 28.07.2010, 17:23:29 |
killed, Посмотрите Oracle Application Testing Suite. Правда он не бесплатный и есть проблемы при работе с флеш, флекс и выпрыгивающими окнами. ... |
| 25.08.2010, 05:31:20 |
SQL*Plus, посмотрите форумы на http://software-testing.ru/forum/forum/113/ Там можно найти обзоры всего подряд. Если нужно что-то предельно простое - попробуйте testerbench http://www.testerbench.com/ Не бесплатный, но демка от платной отличается только упрощенным репортингом. Автоматическое снятие скриншотов есть и в демке. Обзор здесь: http://software-testing.ru/forum/topic/17914/ Делается для продажи буржуям, но в Питере Демка - 2 мега. Маленький копипаст из этого самого обзора: Своей IDE нет, зато нет и никаких лишних серверных компонентов: все, что этому движку нужно – скрипт да доступ по HTTP к тому сайту, который нужно протестировать (я для начала немного побаловался с В Контакте, Яндексом и Google) . Ну и набор браузеров, для которых нужно протестировать сайт (если нужен не браузер по умолчанию, то можно указать конкретный браузер в командной строке). Так что к тестированию можно привлечь любого обладателя компьютера с доступом к интернету. ......... Написание скриптов – процесс нудный, но тоже несложный. Язык скриптов – JavaScript. Скрипты представляют собой имитацию обращений из JavaScript к jQuery, но фактически для написания скриптов достаточно знать всего несколько конструкций. Так что на самом деле для большинства задач нет необходимости ни в знании JavaScript, ни в знакомстве с jQuery . В общем, если человек имеет хоть какие-то навыки программирования и представление об HTML – уйдет всего несколько часов на то, чтобы по диагонали просмотреть документацию и разобраться. Хотя многим будет достаточно просто заглянуть в пример скрипта - http://www.testerbench.com/support/testDemo.jsq . ........ Код: plaintext Подвести мышиный курсор к элементу, кликнуть с небольшим отступом, ввести текст с клавиатуры… Все прозрачно. Причем все это делается не изнутри браузера, а через Windows API . Так что получается действительно полная имитация действий человека. Успехов! ... |
| 02.11.2010, 00:00:16 |
| 28.11.2010, 20:20:21 |
Для тестирования производительности вполне подойдет http://jakarta.apache.org/jmeter/ ... |
| 17.12.2010, 11:24:36 |
Последнее, что мы использовали - это Web2Test и Selenium. Но лично я большее предпочтение отдал бы Selenium. ... |
| 02.01.2011, 16:24:23 |
Selenium мне тоже нравится. ... |
| 08.01.2011, 14:03:25 |
Странно что никто не упомянул http://www.telerik.com/automated-testing-tools.aspx . Есть все что нужно. Своя IDE, которая встраивается в VS. Платная, но можно каждый месяц получать Trial, зарегистрировав новый аккаунт. ... |
| 14.01.2011, 15:34:16 |
SopUI dlya testriovanya webservices, free version ... |
| 20.01.2011, 21:24:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=36&tid=1554805]: |
35ms |
32ms |
| others: | 207ms |
| total: | 306ms |
