Некоторые вопросы, на которые смогут ответить тестировщики хоть с небольшим опытом
Не могу разобраться с некоторыми теоретическими вопросами, часть из них вообще не нашел в гугле. Помогите ответить хоть на что-нибудь( 1. RISK-BASED тестирование (нашел, но написано очень сложным языком...) 2. V-модель тестирования и спиральная модель(какие оснрвные принципы, плюсы минусы) 3. Что такое статические методы в тестировании и какие статические методы есть ? ... |
| 24.05.2013, 22:14 |
Exception_E, Чтобы дать адеватный ответ, надо понять: для чего ты спрашиваешь? Стоит ли какая-то практическая задача или речь ограничивается теорией? 1. Представь у тебя есть виндовый калькулятор с двумя режимами: обычный и инженерный. Обычным пользуются 80% аудитории, инженерным 20%. Баги случаются одинаково часто в обоих. Тебе дают версию сегодня, релиз завтра. Протестить успеваешь только один. С какого начнешь? 2. V-образная модель: тестируем по порядку от маленьких компонент до бизнес-функций. Спираль: когда разработка ведется итерациями, и новые фичи ложатся поверх старых как снежный ком (отсюда и спираль). Соответственно каждую итерацию жизненный цикл повторяется. Считается, что v-модель для ватерфолла. ИМХО ее можно применять и в спирали. ... |
| 24.05.2013, 23:49 |
Во-первых спасибо за ответ. Очень понятно объяснил. Нет, это чисто теоретически. Очень многие вопросы в инете не могу найти или если есть, то написано так, что ничерта непонятно. Если можешь, подскажи буквально в двух предложениях еще несколько терминов, буду признателен. Главное смысл чтобы понять и основные плюсы минусы. Что такое статические методы в тестировании и какие статические методы есть при тестировании? Что такое Исследовательское тестирование ? Что такое Валидационное тестирование ? Что такое Непрерывное тестирование ? Пограничные тесты, экспертное тестирование, тесты со случайными значениями? Хоть что-нибудь из этого подскажешь, уже супер будет. ... |
| 25.05.2013, 09:35 |
Характерная особенность тестирования ПО: каждый чих обзывают новой методологией. У одного и того же подхода могут быть разные названия. 1. Статистические методы тестирования. В основном используются программистами еще до передачи приложения тестировщикам. Грубо говоря, это проверка кода на правильность написания (от синтаксиса, опечаток, логических ошибок, то утечек памяти). Думаю, подробно могут объяснить сами программисты. 2. Исследовательское тестирование. Оно же Тестирование Свободным Поиском, Ad Hoc тестирование. Это просто. Есть одно правило - никаких правил. Ты получаешь версию программы и крутишь-вертишь ее как хочешь (без всяких кейсов, планов и т.д.). Но результаты тестов фиксируешь подробно. 3. Валидационное тестирование Это проверка того, что программа решаешь реальные потребности пользователя. На примере калькулятора: в тз требования, чтобы калькулятор умел складывать и вычитать. Валидация - проверка, что пользователь может пользоваться калькулятором для сложения и вычитания. При валидации обнаружилось, что складывать и вычитать возможно, но нет окошка с выводом результатов вычислений (тк этого не было в тз). Выходит, что все сделали правильно (по ТЗ), но пользоваться программой невозможно. 4. Пограничные тесты Опять калькулятор. Например, у него ограниченный диапазон ввода от -64 999 до 65 000. Пограничные тесты - это когда вводишь -65000, -64 999, 0, 65000, 65001 5. Непрерывные тесты - похоже на непрерывную интеграцию. 6. Экспертное тестирование - это скорее всего синоним исследовательского тестирования. Надеюсь будет полезно. ... |
| 25.05.2013, 11:22 |
Спасибо, очень понятно все. А можете еще привести пример для тестирования со случайными значениями и если знаете(опять же на простом языке), что подразумевается под TPI(Test Process Improvement) методикой? ... |
| 27.05.2013, 02:49 |
krukovskiy 5. Непрерывные тесты - похоже на непрерывную интеграцию. 6. Экспертное тестирование - это скорее всего синоним исследовательского тестирования. Всё так только: 5 - непрерывная интеграция - метод контроля качества продукта при котором техническими средствами реализован стенд на котором всегда актуальная (новая) версия программы/системы которая непрерывно подвергается автоматизированному тестированию 6 Это тоже что и валидационное скорее. ... |
| 28.05.2013, 11:11 |
Exception_EЧто такое Валидационное тестирование ? Что такое Непрерывное тестирование ? Если честено, первый раз слышу :\ когда-то выписывал для себя, может пригодится(все в общем-то есть в интернетах Виды тестирования • Функциональные • Нефункциональные • Связанные с изменениями Функциональные виды тестирования: • Функциональное тестирование (Functional testing). • Тестирование безопасности (Security and Access Control Testing) • Тестирование взаимодействия (Interoperability Testing) Нефункциональные виды тестирования • Все виды тестирования производительности: o Нагрузочное тестирование (Performance and Load Testing) o Стрессовое тестирование (Stress Testing) o Тестирование стабильности или надежности (Stability / Reliability Testing) o Объемное тестирование (Volume Testing) • Тестирование установки (Installation testing) • Тестирование удобства пользования (Usability Testing) • Тестирование на отказ и восстановление (Failover and Recovery Testing) • Конфигурационное тестирование (Configuration Testing) Связанные с изменениями виды тестирования: • Дымовое тестирование (Smoke Testing) • Регрессионное тестирование (Regression Testing) • Санитарное тестирование или проверка согласованности/исправности (Sanity Testing) Техники тест дизайна (Test Design Technics) Эквивалентное Разделение (Equivalence Partitioning - EP). Анализ Граничных Значений (Boundary Value Analysis - BVA). Причина / Следствие (Cause/Effect - CE). Предугадывание ошибки (Error Guessing - EG). Исчерпывающее тестирование (Exhaustive Testing - ET) по сути, описание всего этого есть в интернетах. Советую посмотреть еще планирование тестовых раундов, конфигурации тестовой среды, и алгоритмы анализа и планирования тестирования. ... |
| 28.05.2013, 14:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=36&tid=1554692]: |
187ms |
39ms |
| others: | 222ms |
| total: | 493ms |
