Проблема при сборе статистики в Oracle Load Testing
Всем добрый день. Использую на проекте Oracle Application Testing Suite 12 (в части нагрузочного тестирования). ОС - Windows 2008 Server R2. В Oracle Load Testing не получается собрать статистику с сервера (как с удаленного, так и с того, на котором запущен сервер OATS). Если судить по логам, аутентификация в Oracle Agent Service проходит нормально, дальше Data Collector делает запрос по выбранным показателям (к примеру, занятость процессора, диск и тд), но ответа не получает, в результате чего падает по таймауту. При этом OpenScript и другой функционал Oracle Load Testing работает нормально. На другой виртуалке с той же ОС все это дело нормально работает. Соответственно, возникло предположение, что нужно сравнивать две среды. Многое уже проверено (набор обновлений, поведение Performance Monitor, параметры запуска сервисов) - все идентично. Поскольку проектный сервер и виртуальная машина (на которой все успешно работает) находятся в разных доменах, возникло предположение, что "виноваты" политики безопасности. Однако в Oracle Load Testing не получается снять статистику не только по показателям ОС, но и по БД, что ставит данную теорию под сомнение. Да и найти какую-то внятную утилиту для выгрузки настроек безопасности с Windows пока не удалось. Возможно, имеет смысл сравнивать два системных реестра (например, ветку LOCALMACHINE), но текстовые редакторы плохо справляются с сопоставлением двух файлов по 300 мб. В общем, буду признателен за любые идеи как по проблеме в целом, так и по вопросам сравнения реестров/безопасности. Заранее спасибо! ... |
| 07.06.2013, 15:30:48 |
Решение проблемы, судя по всему, описано здесь. https://support.oracle.com/epmos/faces/SrDetail?_adf.ctrl-state=7lc4y32a9_21&queryModeName=Technical&srNumber=3-7505167481&needSrDetailRefresh=true Странно, что этот дефект не проявлялся на другой машине с русской локалью, но после исправления файла все начало работать. ... |
| 10.07.2013, 16:16:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=36&tid=1554688]: |
190ms |
37ms |
| others: | 207ms |
| total: | 472ms |
