Тестирование сравнением
Вопрос следующий. Мне для сравнительного тестирования (срез из таблицы до и после) необходимо сравнивать результаты одной и тойже таблицы по полям. Скажем есть у меня журнал проводок и для меня две записи совпадают если совпадают счета, аналитика и сумма + совпадает количество записей до и после в сравниваемом диапазоне, остальные поля при этом не важны. Я конечно могу по простому сравнивать это запросом либо вычисляя для каждой записки ключ как текстовую строку из нескольких полей, но всегда есть ограничения на количество полей в соединении либо размер индексируемого ключа если делать это средствами СУБД. Вопрос Есть ли готовые инструменты позволяющие это делать? Объем данных большой сотни тысяч записей поэтому Excel не предлагать, сравнение текстовых файлов возможно если ПО это делает быстро т.е. работает с ними как с МиниСУБД СУБД - MS SQL но есть и Oracle ... |
| 23.04.2014, 09:57:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=36&tid=1554657]: |
54ms |
38ms |
| others: | 223ms |
| total: | 366ms |
