Сравнение двух наборов записей по ключевым полям
Вопрос следующий. Мне для сравнительного тестирования (срез из таблицы до и после) необходимо сравнивать результаты одной и тойже таблицы по полям (по сути сравнение двух одинаковых таблиц). Хотелось бы иметь более менее универсальное решение Скажем есть у меня журнал проводок и для меня две записи совпадают если совпадают счета, аналитика и сумма + совпадает количество записей до и после в сравниваемом диапазоне, остальные поля при этом не важны. Думал про варианты 1) Сравнивать соединением непродуктивно поскольку легко можно превысить количество полей в соединении 2) Создать составной ключ (все в одну строку) можно но учитывая размер ссылок, можно легко превысить 900 байт на размер полей в индексе 3) Остается вычисление хэшфункций . Как понимаю в MSSQL есть CheckSum\HashBytes ей можно воспользоваться Вопрос какие еще есть варианты? Может какие нибудь особые виды индексов. Из СУБД мне доступны MSSQL и Oracle. ... |
| 23.04.2014, 13:49:31 |
selis76, Не туда отправил ... |
| 23.04.2014, 13:51:30 |
selis76Вопрос следующий. Мне для сравнительного тестирования (срез из таблицы до и после) необходимо сравнивать результаты одной и тойже таблицы по полям (по сути сравнение двух одинаковых таблиц). Хотелось бы иметь более менее универсальное решение Скажем есть у меня журнал проводок и для меня две записи совпадают если совпадают счета, аналитика и сумма + совпадает количество записей до и после в сравниваемом диапазоне, остальные поля при этом не важны. Думал про варианты 1) Сравнивать соединением непродуктивно поскольку легко можно превысить количество полей в соединении 2) Создать составной ключ (все в одну строку) можно но учитывая размер ссылок, можно легко превысить 900 байт на размер полей в индексе 3) Остается вычисление хэшфункций . Как понимаю в MSSQL есть CheckSum\HashBytes ей можно воспользоваться Вопрос какие еще есть варианты? Может какие нибудь особые виды индексов. Из СУБД мне доступны MSSQL и Oracle. пункт 1 подходит, не понял что не устраивает? ... |
| 20.10.2014, 13:38:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=36&tid=1554646]: |
58ms |
36ms |
| others: | 200ms |
| total: | 332ms |
