Тестирование сборки (релиза) перед переносом в продуктив
Очень часто при разработке нового функционала несколько доработок ведутся параллельно и их не получается поставить одновременно (единовременно) с использованием консолидированного тестирования. Приходится после основного тестирования, делать сборку для каждой подзадачи и переносить отдельно. В сборку могут входить не только код, но и скрипты для создания данных в справочниках и т.д. Созданную сборку необходимо проверять, так как при сборке могут что-то забыть туда включить, даже если в тесте все работает. Сейчас по сути накатываем сборку еще раз в копии тестовой базы , чтобы получить тот же результат. Тест не совсем надежный но зато требует меньше времени. Вопрос может есть более лучшие Best practices с точки зрения временных затрат на проверку? Понятно что в идеале нужно полное тестирование сборки но это время. Платформа 1С если это имеет значение. ... |
| 10.02.2015, 13:58:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=36&tid=1554634]: |
111ms |
| others: | 223ms |
| total: | 400ms |
