Как в Оракл ограничить выборку сверху и снизу (Аналог LIMIT в MySQL)?
Привет всем! Вот такая проблема - делаю постраничную навигацию на сайте, выводить надо данные из селекта, но не все, а какую-то часть, выбрав, к примеру, 25 строк, начиная со строки 100. В MySQL это делается так: SELECT * FROM table LIMIT 100, 25 А Оракл слова LIMIT не знает. Зато в нем есть, в любой таблице, псеводо столбцы ROWNUM и ROWID, я думал, они могут помочь, но что-то никак не получается. ROWNUM может ограничить только сверху, т.е. можно выбрать несколько строк, начиная всегда с самой первой. А мне то хочется, начиная с сотой! Понятно что что-то должно быть в Оракл для этого, но что это - в доке найти примеров не могу. Антон ... |
| 10.07.2001, 08:29 |
Как Oracle работает - не имеет малейшего понятия, но зато знаю как это можно обойти: Добавь индексное уникальное поле (например поле 'ID') в таблицу откуда берешь данные на страницу ну а дальше обычный опрератор типа такого: SELECT * FROM MyTABLE WHERE (ID>=100) AND (ID<=124) Уж такая феня будет работать практически под любой базой данных Хотя такой способ увеличит объем таблицы В общем, смотри сам ......... ... |
| 23.05.2002, 13:34 |
Есть такое решение: select * from ( select rownum NNN, a. * from your_table_name a ) where NNN between 10 and 20 или даже скорее так: select * from ( select rownum NNN, a.* from ( select * from your_table_name order by какоето_поле ) a ) where NNN between 10 and 20 ... |
| 24.05.2002, 10:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1554483]: |
222ms |
44ms |
| others: | 234ms |
| total: | 543ms |
